Reglage trapèze
15 years 5 months ago - 15 years 5 months ago #117695 by Paul14
Reglage trapèze was created by Paul14
Le Dingyshow à Londres est l'endroit révé pour trouver (copier) des idées géniales.
En voici une que j'ai d'emblée installée sur mon Forty
http://pqx5za.bay.livefilestore.com/y1pct4vadWFdi0KaiTzDK5oq8yXkoxCpsBLg57ZDLyg9wpDgO8bl0zSzrfg_OWpmzEwmhxDBlw48pF41l3GrhhIIblOJ2K2BvMj/Adjustable%20trapeze.jpg?psid=1
Last edit: 15 years 5 months ago by Paul14.
15 years 5 months ago #117712 by eric29
Replied by eric29 on topic Re:Reglage trapèze
je comprend le réglage avec le clamcleat mais je ne vois pas l'intérêt de la partie intermédiaire car elle ne me semble pas réglable.
Not of Butter
15 years 5 months ago #117715 by flebas
Replied by flebas on topic Re:Reglage trapèze
eric29 écrit:
Moi c'est l'inverse.
Je comprends le fonctionnement de la boucle intermédiaire, par contre je ne comprends pas comment le réglage avec le clam peut fonctionner vu la façon dont passe le bout.
15 years 5 months ago #117720 by eric29
j'avais pas fais attention au clamcleat à l'envers.
ok pour la partie intermédiaire, la nuit a fait effet et le neurone est plus reposé.
Not of Butter
15 years 5 months ago #117723 by Ludovic Collin
Replied by Ludovic Collin on topic Re:Reglage trapèze
Est-ce que le commentaire "length increase/decrease" n'est pas inversé dans le dessin ?
Ceci était utilisé en Laser pour régler la sangle il y a longtemps, basé sur les frottements.
Très ingénieux de le ressortir pour le trapèze ! thumbsup;
15 years 5 months ago #117724 by Paul14
Replied by Paul14 on topic Re:Reglage trapèze
flebas écrit:
eric29 écrit:
Effectivement il y avait une petite erreur dans mon dessin pour le réglage du clamcleat. Je pensait que les imb.. de Breizhskiff ne le verraient pas.....
Le dessin plus bas a donc été corrigé.
15 years 5 months ago #117725 by Ludovic Collin
Il me semble qu'il y a aussi un second problème dans la légende "polling up/down".
Je n'ai pas de bout sous la main pour vérifier mais je pense que "increase/decrease" sont inversés ?
15 years 5 months ago #117726 by marinou
Replied by marinou on topic Re:Reglage trapèze
si on considère le bout le plus proche du cadre ou il est noté pull up et pull down, alors c'est juste.
www.first-kiss.eu
15 years 5 months ago #117727 by flebas
Paul14 écrit:
flebas écrit:
eric29 écrit:
C'est pas encore ça. Essaye encore !
Sinon les légendes sont inversées :
pulling up (la boucle entourée en pointillés)-> length decrease (quand elle est en haut la longueur du bout rose est divisée par 3)
pulling down -> length increase (divisée par 2).
15 years 5 months ago #117728 by Paul14
Bordel!
J'avais bien dit Breizhkiff imb. (=imbattable.)C'est just le clamcleat est à l'envers.
Parcontre suivant le dessin le pull up et pull down est bien correct.
15 years 5 months ago #117730 by Paul14
Ca doit être OK maintenant.
  • D
15 years 5 months ago #117731 by D
Replied by D on topic Re:Reglage trapèze
Une petite question bête... pour laquelle la réponse doit être évidente.
Pourquoi concerver les deux sytèmes de réglage (clamcleat, et "bout à boucles")?
15 years 5 months ago - 15 years 5 months ago #117732 by benoitf
Replied by benoitf on topic Re:Reglage trapèze
D écrit:
Pourquoi conserver les deux systèmes de réglage (clamcleat, et "bout à boucles")?
Je me lance sur une réponse...
- Le réglage "bout à boucles" permet d'ajuster le trapèze à la physionomie du "trapéziste".
Taille de la personne concernée, positionnement du crochet sur la ceinture de trap'.
Ce réglage devrait s'effectuer avant d'embarquer, et ne devrait pas être touché en navigation.
- Le réglage par clam-cleat se fait en navigation, quand on est déjà accroché au trapèze.
On joue en permanence avec, selon la force du vent, la position du trapéziste, l'allure du bateau? ???
Sur le Rs700, j'ai cru me rendre compte que j'étais plus à l'aise au largue sous spi, quand je descendais le trapèze, par rapport au près (sous 10 noeuds de vent).
En fait, le réglage clam-cleat peut remplir les 2 fonctions, pourvu qu'on ait une longueur de bout suffisamment longue.
Oui, mais alors, avoir une grande longueur de bout est sujet à emmerdements, car c'est un truc de plus qui gène et qui se trimballe dans les pattes!
Pour le coup, ajouter le "bout à boucles" permet de réduite au minimum nécessaire la longueur utile du "bout à clam"...
Est-ce la raison ? ???
Last edit: 15 years 5 months ago by benoitf.
15 years 5 months ago #117733 by ~ jB ~
Replied by ~ jB ~ on topic Re:Reglage trapèze
Passez au B14!
:-X :-X ;)
15 years 5 months ago - 15 years 5 months ago #117734 by flebas
D écrit:
Le réglage avec le clam est le réglage courant.
Le réglage avec le bout à boucle est un pré-réglage en fonction des conditions. Il remplace le pré-réglage de longueur sur le câble de trapèze.
Il faut deux systèmes, car sinon le bout du clam est trop long, il risque de s'emmêler et quand on est en position basse on ne peut plus atteindre la poignée.
Last edit: 15 years 5 months ago by flebas.
15 years 5 months ago #117736 by flebas
Paul14 écrit:
Bordel!
Oui mais c'est vachement emmerdant quand tu as besoin de te remonter.
Je ne pense pas. Fais les dessins en position up et down.
Il y a aussi un pb sur la longueur, avec 2.30 m de bout ça fait environ 38 cm de course.
15 years 5 months ago #117739 by benoitf
flebas écrit:
Ah oui, c'est vrai, je l'avais oubliée celle-là! ;rolleyes;
C'est décidé : je vais ajouter le système à boucle, et réduire considérablement le bout du clam! Merci, Paul, pour les "imb..." ! thumbsup; ;D
15 years 5 months ago - 15 years 5 months ago #117742 by Paul14
flebas écrit:
Paul14 écrit:
Voici comment ça marche.
http://pqx5za.bay.livefilestore.com/y1pqkq_Ds6H9NoZRt-rx32OI-Goc5kCv0eTsq5J0OC8_fggFmO0nn-8g4w17T3X0Ie0TQx8is_mB1fzfKM8BivRwTbuLeja_lUq/adjtrap2.jpg?psid=1
15 years 5 months ago - 15 years 5 months ago #117743 by Ludovic Collin
OK,
j'avais bien compris (et aimé) le système, en revanche je pensais que le "pollung up/down" faisait référence à l'œillet entouré en pointillés en face !
Il s'agit donc du bout "rose", tout est clair maintenant thumbsup;
Et en plus la course de réglage est longue :o
Simple et efficace, merci Mister Paul 8)
D'autres idées ? wav;
Last edit: 15 years 5 months ago by Ludovic Collin.
15 years 5 months ago #117745 by flebas
OK, je n'avais pas pensé à faire passer la boucle du bout intermédiaire dans la boucle du câble.
