reparation RS700
16 years 2 weeks ago - 16 years 2 weeks ago #110578 by froggy
reparation RS700 was created by froggy
En démâtant, j'ai laissé tombé le mat ( oups ) et j'ai perforé la partie molle de la coque à l'avant du pied de mat.
Pour l'instant c'est scotché, comment je fait pour réparer ça ?
et accessoirement pour les toulousains, est ce qu'il y a des chantiers composites qui sont capables de réparer ça dans la région Toulousaine ?
Last edit: 16 years 2 weeks ago by froggy.
16 years 2 weeks ago #110591 by gilles
Replied by gilles on topic Re:reparation RS700
Certains sont peut-être plus callés que moi mais voilà comment je ferai:
- découper une pièce de plastique fin et rigide qui fasse 2CM de plus que la surface habimée
- percer cette pièce pour y passer une boucle de fil à surlier parafiné. Les trous devant coïncider avec les déchirures de la coque.
-enduire cette pièce de résine sur sa face supérieure et la glisser sous le pet
-la maintenir en place et en pression contre la coque grâce à la boucle de fil à voile reprise par un bout et fixée en tension le temps du sêchage.
- une fois sec enlever la boucle en la tirant par un coté.
- poncer les bords de la déchirure
- mastic époxy en laissant un peu de creux pour le gel coat
- gel coat LDC, ponçage,polish
voili voilou
16 years 2 weeks ago #110592 by gilles
petit correctif, il faut que la pièce plastique soit un peu souple pour s'adapter à la forme et qu'elle soit poncée pour l'accrochage de la résine. D'autre part il faut 2 boucles pour forcer la pièce à prendre la bonne forme.
re voili voilou
yapuka
16 years 2 weeks ago #110594 by alex rdd
Replied by alex rdd on topic Re:reparation RS700
Salut pour avoir fais des réparations similaire sur des vieux laser qui ne sont pas en sandwiche.
- découper la strate déchirer ne pas avoir peur de découper un peux plus large
- glisser une fine plaque de plastique comme les classeurs ou porte documents plus large que la découpe avec une couche de fibre pour que cela tienne car cela bien connu la résine ne tien pas sur le plastique car juste du mastique sur la plaque = risque de craquelure très rapide sur tous si cela ce trouve dans un endroit souple du bateau .
Comme dit gilles cela marche très bien thumbsup; et si tu ne veux pas tout ouvrir et que cette endroits ne reçoit pas trop d’effort tu peux
Juste poncer ou c’est déchirer pour effectuer une petite rainure sen traverser la fibre (la faire un peu plus long que la déchirure)
Positionner de la fibre dans la rainure avec de la résine.
Bien sur une fois tous cela sec quelle que soit ton choix de réparation tu ponce tu mastic si besoin car je ne c pas comment est le gel coat LDC mais si tu veux pas faire la phase mastic, tu mélange le gel coat avec de la silice si celui-ci est trop fluide.
Bonne réparation.
Ps si il y a un 700 ou un musto en pays de Loire j’aimerais bien essayer les deux pour comparer et voir le quelle me correspond le mieux merci ;)
16 years 2 weeks ago #110599 by antoinetolosane
Replied by antoinetolosane on topic Re:reparation RS700
Oups ! :-/
J'éspère que cela ne t'empéchera pas de venir à hourtin
Week réparation alors.
J'hésite avenir demain les conditions sont pas terribles !
16 years 2 weeks ago #110603 by froggy
Replied by froggy on topic Re:reparation RS700
antoinetolosane écrit:
Oups ! :-/
c'est troué depuis juillet, dans cette zone c'est pas bien méchant, le scotch suffit.
Je prend des infos pour voir comment je peux réparer le trou cet hiver
a voir pour demain, l'otan semble vouloir tomber
est ce que c'est mou aussi dans cette zone sur vos 700 ? j'ai l'impression qu'en posant le talon on peux passer à travers.
merci pour vos conseils gilles et roudoudou
16 years 2 weeks ago #110605 by olivier L
Replied by olivier L on topic Re:reparation RS700
Sur mon bateau, même si on sent que la zone est "fine", c'est quand même très loin d'être mou ! J'ai pas du tout l'impression que je pourrais passer à travers ! ??? (avec des chaussures en plomb , peut-être ? :D )
16 years 2 weeks ago #110609 by antoinetolosane
froggy écrit:
les zones concaves se déforment légèrement lorsque je marche dessus. Je pense que c'est normal.
16 years 2 weeks ago #110610 by gilles
Ce n'est pas très rigide mais de là à passer au travers...sauf si tu fait 120 kilos et que tu navigues avec des chaussures à clous. C'est l'effet de poinçon du pied de mat qui a fait que cela à laché. Je marche sur cette zone dans la pétole et je n'ai jamais eu de problème.
16 years 1 week ago #110625 by Henri
Replied by Henri on topic Re:reparation RS700
Ca fait quelle épaisseur à cet endroit. Je n'en ai aucune idée, à Lyon ils font toujours des trous en dessous.
Tu prends une feuille de plastique un peu épaisse que tu positionnes au scotch tout autour de ton trou. Si elle ne veut pas prendre la forme, tu l'aides un peu au sèche cheuveux.
Tu strateras par dessus deux couches de verre de 400 gr/m² environ de façon à ce que la surface utile que tu réaliseras fasse deux ou trois centimètre de plus que la largeur du trou. Une fois sec tu découperas la forme qu'il te faut et tu la perceras de 2 petits trous qui vont te permettre de faire passer une boucle de ficelle (à roti ça va). Faits le noeud sur la partie externe ça sera plud facile à retirer. Finis de découper ta coque et fais passer par l'ouverture la piéce réalisée. Tu peux encoller aprés ou avant les bords avec de la colle époxy(Araldite va trés bien) et tu la tiendras en place, plaquée en tension avec un tube en travers de ta coque par la boucle. Une fois sec tu couperas la boucle que tu retireras et tu araseras sur 1.5 cm la fibre de ton pont tout autour du trou. Aprés tu restrateras l'épaissseur qu'il manque par dessus de façon à retouver ton niveau de pont, moins l'épaisseur du gelcoat. Tu ponseras ensuite tout ce qui est en trop sur les cotés et tu gelcoteras. Voilà ni vu ni connu.
Par contre il me semble qu'il y a aussi une petite fissure du gelcoat au dessus de ton doigt sur la photo. Est ce un défaut de la photo ou !!!
16 years 1 week ago #110629 by froggy
ok, je crois que vous me conseillez tous le même procédé , ça commence a être clair dans ma tête.
effectivement un peu plus haut le gel coat est fissuré.
la fissure etait déja la avant que je fasse le trou.
ca me parait être mineur , mais peut etre que je me trompe
16 years 1 week ago - 16 years 1 week ago #110633 by benoitf
Replied by benoitf on topic Re:reparation RS700
Henri écrit:
.... Je n'en ai aucune idée, à Lyon ils font toujours des trous en dessous.
angry5; ;)
A Lyon, Thomas a encore démâté aujourd'hui... Encore l'étai... Mais pas de trous dans son bateau!
Appelons-le désormais "THO!" (à prononcer comme dans les Simpsons... Tho = Thomas sans mât :-X )
Last edit: 16 years 1 week ago by benoitf.
16 years 1 week ago #110644 by froggy
c'est le cable d'etai ou le bout qui a laché ?
16 years 1 week ago #110679 by benoitf
C'est la poulie... ;angry;
Rien de bien méchant (pas de casse!),
si ce n'est que Thomas n'a pas pu profiter de cette belle journée de samedi ensoleillée,
avec vent du sud sympathique!
Mais aujourd'hui c'était réparé! :)
16 years 1 week ago #110690 by Cédric F
Replied by Cédric F on topic Re:reparation RS700
BenoitF écrit:
Pour faire une régate locale IND... ;D Parfait cela fait plaisir de voir ce genre de régate se multiplier.
Je ne comprends juste pas pourquoi il y a deux classement, double et solitaire, avec 8 et 6 bateaux. cela aurait été plus simple de faire un seul classement, un seul départ etc.
16 years 1 week ago #110691 by froggy
j'ai l'impression que la poulie holt d'origine est trop large pour l'embout à oeil.
la poulie se met un peu de travers et ça ne tire pas dans l'axe.
Elle est tordu d'ailleurs, je l'ai remplacé par une selden
elle est plus étroite et semble mieux faite
Sur mon ancien etai le câble était plus fin et fini par une cosse
15 years 11 months ago #111719 by wyckaert
Replied by wyckaert on topic Re:reparation RS700
Même constat en désarment le 4000 semaine dernière.
Fissure en L à mi-longueur de coulisse de tangon.
Je n'ai pas souvenir d'un choc dans cette zone, en plus partiellement cachée par la chaussette de spi.
Des cas similaires?
Au fait, vieux reflexe de planchiste : résine polyester ou époxy pour réparer?
15 years 11 months ago #111828 by froggy
et pour la finition , vous faites comment pour retrouver le brillant du gel-coat sur la zone réparée ?
15 years 11 months ago #111829 by gilles
Ponçage avec des grains de plus en plus fins pour finir au papier à l'eau 600 et pâte à polir + polish.
15 years 11 months ago #111830 by gilles
wyckaert écrit:
Des cas similaires?
perso, polyester. Because ç'est bien plus facile à mettre en oeuvre et pour des réparations locales ça ne change pas grand chose.
