- Thank you received: 251
Besoin d'aide pour épissure continue sur hâle-bas
16 years 1 month ago #109119
by Deous
Besoin d'aide pour épissure continue sur hâle-bas was created by Deous
Bonjour à tous!
Je suis en train d'essayer de changer mon de boute de hâle-bas. Le problème c'est que le réglage est continu et donc qu'il me faut réaliser une épissure pour relier les deux extrémités entres elles.
Complètement novice en matelotage, j'ai cherché des infos sur le net. Je n'ai trouvé que ceci:
Guide d'épissure continue
Malheureusement comme souvent avec ce genre de "roman-photo" je suis perdu des que les choses sérieuses commencent (étape 5).
Donc j'ai besoin de votre aide pour aller plus loin...
Merci d'avance!
Matthieu
Merci d'avance!
Matthieu
16 years 1 month ago #109120
by olivier L
Replied by olivier L on topic Re:Besoin d'aide pour épissure continue sur hâle-bas
C'est pas ton shore manager qui s'en occupe ? ???
Au Pouliguen, il y a une super shore manager expert en épissure, j'ai nommé B.Fritsch !
:-X :-*
:-X :-*
16 years 1 month ago #109123
by flebas
Replied by flebas on topic Re:Besoin d'aide pour épissure continue sur hâle-bas
Il faut du bout 5 mm, qui s'y prête :
Avec du Marlow Excel Control (on vire l'âme et on épisse les gaines) :
www.marlowropes.com/images/pdfs/splicing_excel_control.pdf
Avec du Marlow Excel Racing (on vire la gaine et on épisse les âmes) :
www.rs-association.com/docs/tuning/splicing%20guide.pdf
16 years 1 month ago #109124
by Deous
Replied by Deous on topic Re:Besoin d'aide pour épissure continue sur hâle-bas
Ah je sais au Pouliguen il y a tout: des skiffs, des entrainements, des shore manager... mais je vais commencer par essayer Moisson.
Merci Flebas, je regarde ça!
16 years 1 month ago #109142
by benoitf
Replied by benoitf on topic Re:Besoin d'aide pour épissure continue sur hâle-bas
Il me semble que c'est plus facile d'épisser les âmes que les gaines...
Concernant les outils appropriés,
regarde le document réaliser une boucle en tresse creuse .
Plutôt qu'une aiguille creuse, la brochette barbecue amincie et du scotch, ça marche impec'! thumbsup;
16 years 1 month ago #109146
by flebas
Je n'ai pas testé avec l'excel control. Avec l'excel racing, le plus difficile est de faire sortir l'âme de la gaine, quand le bout est neuf. Après ça va tout seul.
Sinon, les aiguilles creuses, c'est idéal pour ce genre de travail.
16 years 1 month ago #109158
by Deous
Bon effectivement avec des explications plus claires ça va tout de suite mieux. C'est vrai que c'est pas sorcier; j'ai réalisé l'épissure sans soucis avec une aiguille creuse.
