- Thank you received: 739
refaire la coque?
- crétin
16 years 2 months ago #108227
by crétin
refaire la coque? was created by crétin
petite question à la con, j'ai un iso et je voudrais travailler un peu sur la coque et faire peau neuve, donc voilà: comment on fait la différence entre peinture blanche et gelcoat?
merci d'avance.
merci d'avance.
16 years 2 months ago #108228
by flebas
Replied by flebas on topic Re:refaire la coque?
Le gel-coat est épais (plusieurs dixièmes de mm), la peinture beaucoup plus fine. Mais si de la peinture a été passée sur du gel-coat, ça va être plus difficile à détecter. Si ce test ne suffit pas, il faut demander à quelqu'un du métier.
16 years 2 months ago #108256
by chauveman
Replied by chauveman on topic Re:refaire la coque?
Le gel coat est une "peinture" a deux composant. Lorsqu'il durcit il devient à 100% étanche. Contrairement aux peintures qui sont moins stable chimiquement, à quelques exceptions près.
Il faut distinguer le vrai gel coat qui ne durcira que sans oxygène et le gel coat de réparation qui reçoit un supplément savamment dosé de paraffine pour pouvoir durcir au contact de l'air.
Le gel coat est épais et se ponce pour obtenir un résultat lisse. La peinture ne se ponce pas car sa tension de surface étant supérieure, elle se lisse en séchant.
Normalement, à part à la suite d'impacts, il n'est jamais nécessaire de refaire une coque.
Suivant les fabricants les gel coat sont plus ou moins faciles à mettre en oeuvre. Le bon produit est généralement le plus facile à appliquer.
Amuses toi bien.
Amuses toi bien.
