- Thank you received: 141
faiblesse support de barre de fleche sur RS700
16 years 3 months ago #107482
by froggy
faiblesse support de barre de fleche sur RS700 was created by froggy
Salut à tous,
Je voulais vous faire part de mon retour d'expérience sur une petite casse que j'ai eu sur mon RS700
J'ai un mat qui date de 2008 et sur ce mat le support de barre de fleche ressemble à ca :
les deux parties métalliques sont assemblées par 3 point de soudure.
Pas vraiment étonnant que ca casse !
c'est incroyable de faire des pièces aussi fragile, avec du bon sens on voit bien que ca ne suffira pas.
D'ailleurs le nouveau spreader bracket ressemble maintenant à ca :
et au passage l'entraxe des trous n'est pas le meme => 2 trous de plus dans le mat ! super !
si jamais vous devez changer ce support, il faut penser a mettre un rivet ou une vis pour ne pas que le manchon qui est derrière bouge pendant le changement.
Et pour les rivet l'ideal c'est des rivet de Ø4.8x16 en cupronickel (monel) tige inox
