trou trop grand pour un Rivet sur le mât
16 years 3 months ago - 16 years 3 months ago #102111 by antoinetolosane
J'ai un problème de rivetage sur le mât. ???
Pour l'entrée de guide de ralingue de mon RS700, le trou (du mât) c'est agrandi lorsque le rivet c'est arraché.
J'ai peur qu'en remettant un nouveau rivet de même diamètre, cela amplifie le problème.
Un rivet de diamètre supérieur ne rentre pas dans la pièce moulée.
Il est difficile de déplacer l'entrée de ralingue.
Question :
1/ est-il possible d'agrandir le troue de l'entrée de ralingue (le guide) afin de pouvoir mettre un rivet plus gros (Quid de la solidité de la pièce / passage de la tête du rivet / et de la riveteuse)
2/peut-on reboucher (et avec quoi) le trou du passage du rivet dans le mât puis repercer ( solide hum !)
3/ existe t-il des entrée de ralingue différentes avec des positions de rivet(s) éloignées du trou d'origine .
Merci d'avance pour vos réponses éclairées
thumbsup;
Last edit: 16 years 3 months ago by antoinetolosane.
16 years 3 months ago #102112 by flebas
Pas de rivet plus gros, tu vas abimer ton mât.
Il faut reboucher le trou dans le mât avec de la résine époxy chargée de microfibres,et mettre une rondelle inox large à l'intérieur, qui répartisse bien la pression du rivet.
16 years 3 months ago #102113 by gilles
et quand ce sera réparé rprnds plus la sangle autour du mat pour que ça ne recommence pas
16 years 3 months ago #102116 by antoinetolosane
Comment tu mets une rondelle large à l'intérieur du mât ?
l'acces n'est pas facile !
16 years 3 months ago - 12 years 2 months ago #102118 by cadre
16 years 3 months ago #102123 by antoinetolosane
pal mal l'idée... je retiens thumbsup;
16 years 3 months ago - 16 years 3 months ago #102129 by benoitf
antoinetolosane écrit:
J'ai l'impression que mon bateau a souffert du même symptôme...
Le guide d'entrée de la ralingue a cassé,
et quand j'ai voulu poser le neuf,
je me suis rendu compte que l'ancien tenait par 2 rivets,
et dans des trous trop grands!
(sur la photo, la nouvelle pièce est présentée un peu plus bas!)
J'ai pris conseil auprès d'Henri :
- soit poser un seul rivet, mais coller la pièce avec une colle "structurante" (3M, ...)
- soit remettre 2 rivets
Devant la difficulté pour se procurer de la colle structurante -ça ne court pas les rayons du Casto-Merlin voisin- j'ai opté pour la solution 2 :
- perçace de la pièce pour correspondre au trou numéro 2 (celui encore riveté sur la photo)
- remettre les 2 rivets.
Selon l'état de ton premier trou, tu pourrais peut-être envisager cette solution!
Attention : problème rencontré non envisagé avant :
le 2eme rivet se trouve à l'entrée de la gorge,
et je n'ai pas pu enfoncer la pince à rivet à fond contre la pièce.
En poppant, ça tient parfaitement, mais le rivet est un peu de travers,
il dépasse de 1mm.
J'ai eu peur que cela gêne le glissement de la ralingue,
aussi, j'ai :
- limé le rivet en partie pour lui donner une pente correcte
- remis de la colle araldite (dsl, pas de la structurante ! :-/),
en une bonne épaisseur, sur ce rivet, et de manière à combler l'interstice rivet/pièce.
Résultat : pas de partie saillante, et une bonne glisse sur le rivet.
Ca a l'air de le faire ! thumbsup;
Mince, j'aurais dû faire une photo pour te montrer... Demain?
Sinon,
l'idée de la rondelle derrière, c'est bien meilleur, je pense,
mais pour la positionner, il faut dé-riveter le Pied de mât, non ? ???
Last edit: 16 years 3 months ago by benoitf.
16 years 3 months ago #102229 by antoinetolosane
bon détail de ta solution, Benoit thumbsup;
Je pense que je vais essayer sans dé riveter le pied de mât.
Je vais préparer plusieurs rondelles Inox de section différentes (et ovale)avnt de revoir mon bateau.
Je me dis qu'il est peut être possible de passer (la rondelle + fine ficelle) par la fente de la drisse de grand voile, ensuite en hissant, la rondelle devrait monter toute seule en jouant avec cette drisse, avec un crochet attraper la ficelle par le trou à riveter)
Patience patience quand tu nous tiens.. ;D
16 years 3 months ago #102234 by benoitf
Ah oui,
c'est une bonne solution!
- faire passer un messager,
qui rentre dans le trou du rivet, et ressort par la fente de la drisse de GV.
- accrocher la rondelle (tordue en forme au préalable) au messager,
et ramener, en tirant sur le messager, la rondelle derrière le trou.
Oui, mais quand tu va vouloir poser le rivet,
le messager risque de te gêner!
Prévoir un adhésif double-face pour que la rondelle reste en place?
Tiens nous au courant de la technique employée...
et patience, comme tu dis! ;evil;
16 years 3 months ago #102238 by marinou
BenoitF écrit:
si le messager est du fil de couture pour voile, ou du fil de pêche textile, c'est petit et résistant, le rivet devrait pouvoir passer.
www.first-kiss.eu
16 years 3 months ago #102241 by benoitf
Dans ce cas, je pense qu'il faut tenir la rondelle par 2 messagers,
ce sera bien plus facile pour la positionner et la tenir derrière le trou!
Ouaip, ce sera mieux que de l'adhésif!
16 years 3 months ago - 16 years 3 months ago #102242 by La Marmotte
en passant les 2 messagers par le trou du rivet sur le mat, après avoir "popé" un peu la rondelle ne peux plus s'échaper, tu peux donc couper tes fils !
Last edit: 16 years 3 months ago by La Marmotte.
16 years 3 months ago #102243 by François M.
Finalement, le trou n'est pas assez grand... ;) ;D
16 years 2 months ago - 16 years 2 months ago #103463 by benoitf
Antoine, où en es-tu de ta réparation de l'entrée de la gorge ?
Parce que nous, avec Ouss,
nous avons mis en pratique toutes les bonnes idées évoquées dans ce sujet...
Pour les travaux pratiques,
Ouss a bien voulu, lors de sa première sortie :
- visiter le dessous du ponton (hors sujet ici)
- arracher son taquet de drisse de GV ! :_(
Ce qui nous a donné l'occasion de réparer, avec rondelles de renfort dans le mât,
derrière le rivet pop.
Attention, je commence (j'en vois qui rigolent au fond de la classe! ;angry; )
Passer 2 messagers, genre fil de fer assez souple, entre la fente de drisse et les trous à renforcer.
Sur cette photo, on voit un messager en place, mais vide,
et un deuxième messager qui va tirer la rondelle derrière le trou...
Oubliez. ;embarassed;
Ce n'est pas la bonne méthode,
on n'arrive pas à positionner correctement la rondelle derrière le trou ! ;angry;
Last edit: 16 years 2 months ago by benoitf.
16 years 2 months ago - 16 years 2 months ago #103464 by benoitf
Il faut se débrouiller pour que un des noeuds soit à l'intérieur de la rondelle :
Sur le lien de droite, le noeud est bien accroché.
On utilise pour cela un petit noeud coulant... exemple sur le lien de gauche,
le noeud coulant n'est pas encore serré.
16 years 2 months ago - 16 years 2 months ago #103465 by benoitf
Bien ajuster, serrer fortement les 2 noeuds,
L'un des noeuds tire à l'intérieur de la rondelle,
l'autre à l'extérieur.
16 years 2 months ago - 16 years 2 months ago #103466 by benoitf
"Présenter l'enfant à sa mère" (expression favorite de mon beau-père ;rolleyes; )
Le fil est sous tension,
On l'amène doucement à sa place...
du fait du noeud qui tire à l'intérieur,
la rondelle se positionne d'elle-même derrière le trou, sans difficulté! thumbsup;
Ah oui, c'est drôlement pratique d'avoir 3 mains!
(si on avait la même chose sur l'envoi du spi Rs700, quel bonheur ce serait!)
16 years 2 months ago - 16 years 2 months ago #103467 by benoitf
YaplukàPopper,
tout en gardant les fils sous tension, évidemment!
On peut s'aider de scotch, si on n'a pas 4 mains de disponible...
2 pour les fils, 2 pour la pince à riveter!
Et voilà le travail!
On n'a plus qu'à enlever les [strike]points de suture[/strike] fils en tirant dessus assez fort, parce que ça tient!
Désolé...
Il manque une photo intermédiaire...
Il nous aurait fallu une cinquième main pour déclencher l'appareil photo ! ;)
  • thomas
16 years 2 months ago #103472 by thomas
Il est aussi très facile de stater la taquet en bobinant des fils de carbone autour du mat
16 years 2 months ago - 16 years 2 months ago #103473 by Fréd
Ah, ces Chérubins : toujours au... taquet ! ;rolleyes; :P :-X
Last edit: 16 years 2 months ago by Fréd.
