Vitesse au près , comparé à des dériveurs tradis 420, 470
7 years 1 month ago #181121 by Deous
Ou en es tu dans tes réglages? Quel a été ta démarche pour arriver à ton réglage actuel?
Vous avez des images de votre bateau ou on voit les voiles et les chutes?
On parle de 15 nœuds au près donc une piste : affiner un peu le profil de la GV (barres de flèches, bas-haubans, cunningham)...
Quel réglage pour le foc sinon?
Autre idée : la tenue au trapèze et l'attitude dynamique de l'équipière. (En 470 ils pompent comme des dingues par exemple.)
7 years 1 month ago #181122 by Deous
AQUABON2 wrote: Bonjour à tous et à toi Alexandre
Je me pose à peu prés les mêmes questions qu'Alex sur le même support et d'autant plus dans les vents faibles et variables du plan d'eau intérieur de cet hiver. En résumé en cherchant à planer au prés j'en arrive de plus en plus souvent à décrocher résultat ni cap ni vitesse. Avec un vent plus présent le bateau est plus ardent et l'abattée dans les surventes n’emmène plus vers le décrochage. C'est vrai que c'est assez déroutant par rapport à un voilier plus classique où je crains plutôt de planter des pieux. En résumé la conduite à la barre est assez différente d'un classique et nous devons particulièrement bien manœuvrer la descente pour trouver du vent frais au second tour quand le départ n'a pas été à la hauteur des espérances.
Par contre je confirme que le 500 plane absolument au prés et c'est ce qui en fait un bateau vraiment marrant, c'est juste qu'il n'est pas évident d'y arriver.
Eric RS500 n°563
Eric justement tu l'as bien vu quand on a navigué ensemble : tu étais clairement trop abattu et donc le VMG n'était pas bon. Au final si tu comparais avec le Finn par exemple tu vois bien que tu ne sauvais pas du tout ton rating (remarque le Finniste n'est pas mauvais du tout).
A titre d'exemple, pour avoir fait la comparaison Finn/RS700 ce jour la on avait sensiblement le même cap.
7 years 1 month ago #181124 by La Marmotte
le 700 me semble avoir tendance à faire un (très) bon cap dès qu'il y a de la pression
7 years 1 month ago #181126 by Alexandre 38
thierrylll wrote: une ou deux remarques. un grand merci à gilles de nous rappeler les différents repères à surveiller dans une régate en flotte. Mais cela reste des généralités. Tout nos bateaux sont différents avec des conduites différentes à la barre ou à l'écoute. Alain parlait du réglage du foc par exemple, avec des histoires de hauteur d'amure, de tension de chutes.... mais ce type de réglage très sensible sur un B14 aura-t-il la même influence sur le 500? Pourquoi ne pas utiliser la contre écoute pour recentrer un peu le foc? (une question sans vraiment d'idée sur faisabilité ou intérêt réel).
Autre chose. Le bateau doit il toujours être à plat ou avoir un peu de gite pour augmenter l'effet anti dérive? A ce moment là quels repères avoir si on est concentré à fond sur les penons ( qui réagissent différemment en focntion de leur positionnement et donc donnent des infos différentes) pour garder l'assiette avec une réactivité ou anticipation importante.....
Le réglage de hauteur de foc est très important en 500. Ceux qui connaissent bien ce bateau savent que c'est même un des settings très important pour optimiser l'écoulement des filets d'air. Le dessous des BDF peuvent se cranter avec les repères d'ouverture de chute selon les conditions de vent. L'angle du point de tir de l’écoute de foc peut changer ainsi de environ 25°. Le point d'écoute est fixe en revanche.
La contre écoute peut aider à rentrer un peu le point d'écoute, mais a vrai dire le bateau n'est pas fait pour cela. Faible rendement comparé à l'avantage de le laisser "respirer".
La meilleur vitesse, nous l'avons en veillant à un bon accord réglage Foc /GV au prés. => Foc jamais sur-bordé, pas de renvoi dans rond guidant GV. La GV peut être ouverte et fermée avec de l'amplitude donc faut bien que cela respire dans la cheminée !
Nous sentons tout de suite dès les premiers bords si le bateau n'est pas équilibré sur le 500. Au près, foc et GV bien réglés, tu peux lâcher la barre ou juste la tenir avec les orteils çà suffit pour aller droit :) Le contraire est réciproque.
Après pour l'assiette, notre repère ce sont les projections d'eau qui montent haut et des deux cotés symétriquement. L'équipier avance de 10cm vers avant pour favoriser l'accélération, puis se recule quand la coque fais "gicler" ( généralement le barreur en prends plein la poire quand ça plane au prés). Très difficile de conserver longtemps le bateau dans cet état second ! mais putain que c'est bon ;)
7 years 1 month ago #181128 by cedric b.
" Le réglage de hauteur de foc est très important en 500. "
Concrètement cela veut dire quoi ?
. petit temps on monte le foc ?
. gros temps on le baisse ?
RS 500 XL n°799 - Rs 700
7 years 1 month ago #181129 by La Marmotte
Normalement oui, pour fermer ou ouvrir la chute, je crois que la limite sur certains bateaux (avant ponté) est de conserver un effet de plaque, favorable aux écoulements , en gardant le foc proche du pont, quelqu'un pour confirmer ?
7 years 1 month ago #181130 by cadre
pour tous les bateaux ne disposant pas de reglages du point de tire de foc, le reglage de la hauteur au point d'amure est le seul moyen de regler sa forme, en dehors de la quête du mat qui est difficilement reglable en mer.
le monter creuse le foc, le descendre l’aplati.
7 years 1 month ago #181131 by La Marmotte
et l'effet de plaque ?
7 years 1 month ago #181132 by cadre
je ne pense pas que ce soit l'effet plaque qu'il faut rechercher, même si il est sans doute non négligeable., mais la forme générale du foc. en B14, on joue au maximum sur 4cm au point d'amure et la bavette du foc touche quasiment tjs le pont dans cette plage de reglage.
7 years 1 month ago #181133 by ggc
La Marmotte wrote: et l'effet de plaque ?
Quel skiff à part le B14 à un pont fermé?
7 years 1 month ago #181134 by ggc
Sur le 49er, les jeunes de la Baule jouent sur 2 cm.
7 years 1 month ago #181135 by La Marmotte
I14, rs400 ...
7 years 1 month ago #181137 by cadre
ggc wrote: Sur le 49er, les jeunes de la Baule jouent sur 2 cm.
en fait en B14 c'est sur 1cm 98 % du temps, mais les 3 derniers peuvent etre utilisé dans le baston. et 1 cm change radicalement la forme du foc alors que le point d’écoute est très éloigné de point d'amure.
7 years 1 month ago - 7 years 1 month ago #181140 by Alexandre 38
Sans liste , mais de tête :
-18 Pieds Skiff
-14 Pieds Skiff
- 12 Pieds Skiff
- Certains Cherub
- B14
- RS 100
- RS 300
- RS 400
- Merlin Rocket ( skiff ?)
Last edit: 7 years 1 month ago by Alexandre 38.
7 years 1 month ago #181141 by gilles
dans les bateaux pontés tu peux ajouter IC10 et AC10 qui ont en plus un foc ridiculeusement étroit et qui sont extrèmement sensibles à ce réglage.
A tel point que (sans barber) la hauteur du foc est réglable en nav ainsi que la tension du gréement voir la quète pour certains.
7 years 1 month ago #181146 by ggc
Alexandre 38 wrote: Sans liste , mais de tête :
-18 Pieds Skiff
-14 Pieds Skiff
- 12 Pieds Skiff
- Certains Cherub
- B14
- RS 100 pas de foc
- RS 300 pas de foc
- RS 400
- Merlin Rocket ( skiff ?) pas skiff
7 years 1 week ago #181740 by Ian 23
Je rebondis sur ce sujet, mais plus d'un point de vue stratégique.
Il y avait une discussion très intéressante l'autre jour sur la stratégie en inter série et la stratégie en flotte de même classe.
Quelqu'un pourrait expliquer ce que cela change, notamment sur la manière de dépasser les autres bateaux, c'était justement le sujet...
En fait la question c'est de savoir si ce genre de conseil est pertinent en interserie et a fortiori en skiff (le lee bow)
7 years 1 week ago #181742 by flebas
Si tu veux aller du même côté que le bateau que tu vas croiser et qu'il marche à peu près à la même vitesse que ton bateau, c'est toujours intéressant de virer sous son vent, à condition de pouvoir virer assez près.
The following user(s) said Thank You: Ian 23, Alexandre 38
7 years 1 week ago #181745 by Alexandre 38
Mode : interserie => chronomètre Cela implique de se centrer plus sur l'analyse du plan d'eau , gérer d'avantage ton positionnement en rapport à alignement du parcours et trouver du vent frais. interpréter le vent et adapter des priorités suivi du vent , vitesse, recherche de pression ou de variation en direction... Savoir observer d'autres repères , plus que ses concurrents pour alimenter l'analyse et donc prise de décision ...
Monotype: pareil, mais plus difficile de s'extraire de la flotte ... La stratégie ne suffit plus, la tactique en mode flotte intervient car les vitesses varient finalement peu entre les bons et les moins bons ...
Le fait d'attaquer un bateau , de virer sans gêner sous son vent et de tenter de le sortir voir obliger à virer ... Ca c'est le jeu de la régate qui le permet en lui même . Attention de ne pas perdre son temps en interserie selon le type de bateau sur qui tu t'attarde au final.. Et monotype , c'est courant pour garder ou gagner une place si tu peux...
> après il vaut mieux souvent virer sous le vent d'un tribord qui remonte et se retrouver grand côté vers la marque, que abatre et finir Lay- Line ou dehors en milieu ou premier tiers du bord de près...
À mon petit niveau pour l'instant je le vois comme ca, mais peut-être les plus expérimentés pourrons compléter ...
