- Thank you received: 12
Conseil pour bien débuter
laser vago 674 - rs 700 874
Question poids mon quintal pourra peut-être compensé l'absence? ;rolleyes;
Photo prise depuis Gopro (dépassement du quillard de régate sous le vent)
Le spi est même possible assez facilement jusqu'à 10kts. (Perso. je mettais un élastique pour tenir la barre dans l'axe quand j'affalais).
Alain lui arrive même à gérer au trap. ... mais ... c'est Alain
Et toujours sur le même principe et vu mon niveau, remettre le bateau dans le bon sens après un inévitable dessalage est-ce possible disons plus ou moins facilement?
> Je te recommande juste, de monter des bouts de relevage (sous les trampolines).
> De tester un jour calme.
> De toujours sortir sur un plan d'eau surveillé.
> D'avoir sur toi une VHF en cas z'ou. (J'ai aussi testé à Martigues avec François de tomber à la flotte ... et rattraper un B14 à la nage c'est pas simple ... il a du venir me repêcher en solo
yesfan51 wrote: Une petite question toute bête! Est-ce qu'il est possible de naviguer avec le B14 en solo par petit temps of course et sans spi. C'est dans l'optique de sentir le bateau et en cas d'abandon de l'équipier :_( .
Oui enfin, si tu n'as pas d'équipier du tout, n'achètes pas un dériveur clairement double.
y a des trap sur les b14 ??? Rémi semble le dire...
wal wrote: y a des trap sur les b14 ??? Rémi semble le dire...
B14 normal, non
B14E , oui 1
B14 d'Alain quand il s'ennuie , oui 1 (il avait posté les photos du gréement dans le capelage des haubans).
Et là où je me gratte encore la tête c'est sur le spi!Pour l'instant je n'arrive pas à faire sortir le tangon en même temps que je hisse le spi!Quand j'ai dit béotien c'est béotien! ???
je ne suis pas un spécialiste du B, mais il me semble bien que la sortie du bout-dehors est manuelle (en général, c'est le barreur qui s'en occupe, entre deux coups de trique à son équipier pour que le spi monte plus vite ! ;rolleyes; ). A confirmer, mais cela expliquerait sans doute ton blocage sur ce point.yesfan51 wrote: D'astreinte et donc bloqué ce weekend à la maison j'en ai profité pour gréer le bateau dans le jardin.Dans l'ensemble je m'en suis pas mal sorti surtout pour la GV.Pour le foc j'ai encore un doute sur le point d'écoute et la façon de passer la drisse.
- thierrylll
- Thank you received: 435
le foc : rien de particulier pour la drisse qui sort à droite sur un taquet. Tu attaches, tu hisses en prenant l'était dans le guidant à l'aide de la fermeture éclair. Tu règles l'écart entre le bas du guindant et le pont à l'aide de son point d'attache ( environ 3 doigts).
pour l'écoute depuis le pont : taquet puis poulie winch, poulie plar pont à 30 cm pdu mat, poulie ou oeillet du foc, retour sur le bout accroché à la plat pont. Ecoute en continue, donc la même chose de l'autre coté.
pour le spi : drisse écoute amure (plus facile à préparer le tangon sorti).
la drisse sort du mat via un taquet, puis est "avalée" au fond du bateau. le bout de sortie du tangon est également au fond du bateau, et circule dans un petit taquet et un poulie située derrière. Pour l'envoie tu tires sur la drisse, le barreur envoie le tangon et tu finis le tangon. pas de système avec une seule drisse
