- Thank you received: 290
Technique d'arrivée
Avant d'avoir passé la barre et de savoir si on avait pied, on mettait le bateau bout au vent, on relevait la dérive et le safran, on sautait à l'eau et on s'accrochait à l'étai pour faire ancre et on se laissait porter par l'effet de la houle et du vent quitte à devoir serrer les fesses quand on se faisait prendre par une grosse vague...c'était la seule façon de ne pas dessaler dans les rouleaux en tentant de beacher.
J'imagine que ça marcherait avec un Buzz car on peut le tenir par l'étai sans qu'il dessale et ça doit pouvoir marcher lorsqu'on est pas sûr de la profondeur (même sans les rouleaux du coup) non? Et avec un skiff à échelles ça marcherait si on le tenait par l'avant des échelles? Comment arriver sinon, a fortiori en solo?
Perso, entre les lacs belges, le golfe du Morbihan et la baie de Quiberon, je suis vraiment sans armes face à ce problème.
- michaelduflos
Et pourtant il y a 100m d'eau au pied de la calle
- Away
- Thank you received: 465
Y a pas de sable fin mais du gros gravier au lac de der !
- Away
wal wrote: Je suis également preneur de vos ruses / conseils sur le "comment qd on est seul ne pas rayer sa belle coque polie miroir le temps d'aller chercher sa mise a l'eau" (au départ aussi dans l'autre sens).
Tu utilises ton équipier, successivement comme pare-battage, gardien de bateau, et enfin tracteur de remorque.
Philippe G wrote: La technique de Cedric : tu couches le bateau sur l'echelle et tu poses la dérive sur le haut de la voile à l'aller comme au retour
Attention au sable qui rentre par la tête de mât, pour éviter ça on peut coincer le gilet sous la tête de mât.
Autre inconvénient, ça abime l'antidérapant des échelles.
Ce n'est pas ma technique mais celle de tous ceux qui naviguent en solitaire sur des bateaux avec des échelles et qui sont des maniaques.
Le mieux étant bien évidemment de naviguer à partir d'une base où il y a du monde et de trouver des âmes charitables pour vous amener la mise à l'eau. Carnac pour cela c'est top.
Sinon la bonne gestion de l'affalage est importante quand on arrive plein cul : et là la technique consiste à faire comme en solitaire sur un gros : jeter la drisse à l'eau derrière le bateau et après l'enlever du taquet. De ce fait, elle ne fera pas de noeud ou de twist et on maitrise le rythme de descente.
Pour évaluer le fond et pour ceux qui ont peur de se mouiller au dessus du nombril, le mieux c'est quand même le safran pivotant. Dès qu'il frotte on le relève et on saute.
Dans tous les cas, il faut aller doucement, tout doucement. N'oublions pas que nous avons la chance d'avoir des bateaux légers donc sensibles au rocking pour rejoindre une cale et ou une plage.
wal wrote: Y a pas de sable fin mais du gros gravier au lac de der !
en lac, le pb est différent, vu qu'il n'y a quasi pas de vague ( moins qu'en mer ) tu peux dégréer le canot à 1 m du bord et le poser ensuite gentille-ment sur la berge ...
laser vago 674 - rs 700 874
