nettoyer le polyethylène
15 years 9 months ago #81794 by remi
salut,
j'ai des traces noires sur la coque du vago. j'ai essayer le karcher, le nettoyant bio ( pour coques et cie ), le produit vaisselle et le white spirit.
j'arrive pas a les enlever >:(.
comment puis-je faire ???? ???
laser vago 674 - rs 700 874
15 years 9 months ago #81796 by administrator
Le polyéthylène peut être raclé à la lame de cutter ce qui le re-surface en enlevant beaucoup de défauts et salissures et lui redonne même le brillant d'une peinture.
Attention, il est préférable de s'entraîner à faire le bon geste sur tout autre morceau de matière thermoplastique avant de s'attaquer à la coque du Vago ou autre...
Amitiés
Michel H
15 years 9 months ago #81798 by remi
Replied by remi on topic nettoyer le polyethylène
c'est un peu radical :o
15 years 8 months ago #81807 by administrator
salut,
avec du produit renovateur de cuir + karcher eau chaude
(ce que m'a conseillé Virus Boats pour ma yole polyethylene)
15 years 8 months ago #81811 by remi
je vais essayer, merci
15 years 8 months ago #81824 by pascal de noumea
As tu essayé le trichloréthylène, l'acétone, le diluant nitrocellulosique (diluant de nettoyage de peinture polyuréthane) ?...
15 years 8 months ago #81841 by remi
j'avais pensé au tryclo, mais ne connaissant pas sa réaction sur du poly, j'ai pas osé le faire.
15 years 8 months ago #82375 by JoJo (la-rhumerie.fr
de toute acon, quelque soit le produits ou la methode tpujurs essayée sur une partie qui ne se voit ou sur un échantillon
qui regarde trops la météo, reste au bistrot
15 years 8 months ago #82377 by mareq
Replied by mareq on topic nettoyer le polyethylène
Pour ma part je lave les coques des RS Feva (réalisée dans le même PE que le Vago chez le même rotomouleur) avec un nettoyant "pneumatique" du style Cleanboat ou si vraiment les traces sont persistantes du Clean Carène qui est plus puissant. Attention il faut se protéger les mains lors de l'utilisation de ce dernier ( produit à base d'acide).
Je passe un coup de karcher et je vaporise le produit, je laisse agir 5 à 10 mn puis je frotte avec une éponge scotch brite, puis rinçage au karcher.
Si les traces sont du goudron il convient d'employer du nettoyant spécial pare-battage qui marche bien.
Pour ma part je déconseille fortement tout ce qui est acétone trichlo ou MEK, ces produits ramollissent le plastique et il devient très sensible aux taches.
