poser de l'antidérapant sur du polyéthylène?!?
15 years 10 months ago #80835 by razcaillou
je voudrais poser un bande de tbs speed grip sur le bord de mon topaz car celui-ci est assez glissant et en solo c'est carrément pète gueule :P
Problème il est écrit sur l'étiquette que ça ne convient pas au rotomoulé et autre polymachinchose, et idem pour les colles contacts :-\
Bref donc je m'y prend comment pour coller ça?
Ça va le faire si je le met comme ça ou avec de la colle contact ou est-ce-que effectivement ça va pas le faire??
Un vendeur de paris-voile m'a conseillé de passer un coup léger d'acétone sur la zone de collage histoire de ramollir le plastoc puis de poser le grip ::)
Qu'en pensez vous?
Ça me parait un peu risqué et si ça foire j'ai pas envie d'avoir une coque style fondue ::)
15 years 10 months ago #80836 by Ben
Poncer avec du grain 40 ?
Plus besoin d'antidérapant.
15 years 10 months ago #80838 by razcaillou
j'y ai pensé mais aprés bonjour l'aspect de la coque :-\ Pas super en vue d'une éventuelle revente dans quelques années ::)
En tout cas je peut te dire que ce sera un skiff ;)
Sinon d'autres avis?
15 years 10 months ago #80839 by Fréd
Si tu ne peux pas le coller, essaye avec des vis ou des clous ! thumbsup;
OK, OK, je sors... :-X
junky;
15 years 10 months ago #80878 by razcaillou
;D ;D
et plus sérieusement quelqu'un à déja tester? je risque quoi en posant de la colle contact sur ma coque??
15 years 10 months ago #80879 by JoJo (la-rhumerie.fr
pas grand chose si ce n'est de perdre ta bande de tbs a la premiére nav, a moins que la colle que tu utilise contient un solvant incompatible avec le rotomoulée, faut faire des essais préalable sur des petit morceaux
qui regarde trops la météo, reste au bistrot
15 years 10 months ago #80880 by remi
t'as posé la question au fabricant ??? ::)
laser vago 674 - rs 700 874
15 years 10 months ago #80881 by razcaillou
j'ai effectivement posé la question à caev et topper mais je n'ai pas encore de réponse pour l'instant...
15 years 10 months ago #80882 by remi
ceci dit, j'aimerai bien connaître la reponse.
ca pourrai m'etre utile sur le vago ;)
15 years 10 months ago #80886 by Ben
Ah, le rotomoulé n'a pas que des avantages... ;)
15 years 10 months ago #80890 by remi
de toutes facon, chaque matériau a son inconvénient ....
mais est ce que le rotomoulé est plus solide que le polyester ???
en tout les cas, les piquets de parcs a huitres, m'on laissés une belle rayure sous la coque.
avec le polyester, un coup de gel cote et ca disparait mais avec le rotomoulé c'est pas si simple >:(
15 years 10 months ago #80893 by razcaillou
peut étre mais pour éventrer une coque en polyéthylène tu peut te lever de bonne heure ;D ;D
Par contre le polyéster.... :-\
15 years 10 months ago #80948 by Henri
Il n'y a pas grand chose qui tienne sur le rotomoulé. Tu peux toujours y passé des litres d'acétone, cela ne fera rien sauf d'enlever la poussière. La seule chose qui peut te sauver c'est le double face. Prendre le plus épais possible si la surface est un peu rugueuse. Si tu mets de la colle contact (néoprène) tu peux toujours l'enlever avec de l'acétone sans aucun risque. Cela te fera une espèce de peau blanchâtre qui se pèle très bien.
15 years 10 months ago #80976 by pascal de noumea
Je te donne une astuce que nous utilisions, en atelier, sur les planches de Funboard TIGA (polyethylène extrudé soufflé):
Ponçage et masquage de la zone ou tu veux mettre de l'anti-dérapant. Dégraissage au trichloréthylène ou MEK ou Toluène (du lourd quoi). Application au pistolet d'une couche de vernis PU. Saupoudrage de poussière de CLARK FOAM (mousse PU) ou de sel de table le cas échéant.
ça tient ce que ça tient , en tous les cas assez longtemps et c'est propre.
Pascal
