- Thank you received: 16
Pompe à vide
J'ai une bonne idée du débit nécessaire > 60L/mn et un vide de 80 %.
On voit pas mal de pompes de frigoriste pas trop trop chères avec ces capacités.
Quelqu'un sait-il si elles sont à même de tenir la charge pour mise sous vide de composites ?
En effet les contraintes pour les strat sous vide impose d'avoir la pompe en tension pendant plusieurs heures avec un taux de vide important.
Quelqu'un a-il une idée des spécificités de pompes de frigoristes par rapport au pompes à vides pour stratification ?
Quelqu'un a-il accès à du matos pas cher ?
pourquoi 60L/mn ? ca me semble beaucoup
pourquoi 80% ? Ca me semble peu
(Au fait le monsieur de chez Sicomin est trés sympa et te salue bien.... )
Très sympa je confirme. Il peut me dire bonjour ...(Au fait le monsieur de chez Sicomin est trés sympa et te salue bien.... )
- Oléo Banjo
- Thank you received: 0
Ou celle de Clinton, elle pompait aussi ... mais le cigare, pas le carbone, ... :
- luckyluke0_4
Ca a un gros débit d'air mais aucune puissance pour avoir du débit sous vide.
- luckyluke0_4
Ici il y des idées pour l'utilisation de pompe pour frigo.
www.shaperoom.net/apprendre_fabrication_...hape_1763-23367.html
Mais le débit d'une pompe de frigo est ridicule. Sur des grandes pièces il est impossible d'avoir une etanchéité parfaite.
Il faut rajouter un robinet d'arret pour pouvoir arrêter la pompe de temps à autre. L'autre solution est d'avoir une vanne anti-retour qui évite que tu perdes le vide quand la pompe s'arrête.
Bref j'aimerais bien avoir un système un peu pérenne.
ça coûte au pire quelques dizaines d'euro, et pas mal d'eau!
- luckyluke0_4
Sinon j'ai trouvé une pompe à 335 Euros ici: cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&it...&category=20699&rd=1
C'ets déjà moins cher que les >1000 annoncés.
- Ben
la trompe à eau 20¤
une pompe d'aquarium pour faire touner l'eau SAUVONS LES OURS! 20¤
Une poubelle avec de l'eau dedans allez 5¤
Un peu de tuyaux 15¤
vide vers 95% et 11.5L/mn pour 60¤ tout en neuf. ca fait envie.
De plus c'est un systeme qui devrait fonctionner 24/24 comme les aquariums
on peut mettre en plus un regulateur de vide pour 30¤ je crois. ainsi la pression est constante.
comble du luxe ca pourrait etre silencieux.
- mr hyde
aller voir ici
tous est expliquer
forum.aceboard.net/107260-417-0-Atelier.htm
Au passage je récupère une pompe demain.
Le seul soucis c'est qu'elle est en triphasé. Je risque donc de perdre 1/3 de puissance pour la transformer en monophasé.
- mr hyde
pour trouver une pompe menbrane ou piston, je parle juste de la pômpe pas de l'ensemble régulé.
laisser moi un méssage je n'ai pas les tarifs en tête mais je vais me renseigner
... ou tu vas griller le moteur !... Je risque donc de perdre 1/3 de puissance pour la transformer en monophasé.
