- Thank you received: 246
Fixation de l'étai sur L4000
18 years 2 weeks ago #45174
by benoitf
Fixation de l'étai sur L4000 was created by benoitf
Comment fixez-vous l'étai (foc) du Laser 4000 ?
Hier soir, j'ai aidé à remonter le L4000 d'un ami,
l'étai est fixé au ponter par une vilaine manille agressive qui rêve de déchirer le spi.
Comment ça se passe chez les autres ? Vous scotchez à chaque montage du foc, ou y-a-t'il une pièce plus adaptée ?
(je pense à un mousqueton moins agressif, tel que c'est monté sur l'ex-Buzz de Thierry)
- administrator
- Admin
- Thank you received: 6
18 years 2 weeks ago #45189
by administrator
Replied by administrator on topic Re: Fixation de l'étai sur L4000
avec une petite manille dont le manillon est serré d'arrière en avant pour justement ne pas déchirer le spi
18 years 1 week ago #45197
by ~ jB ~
Replied by ~ jB ~ on topic Re: Fixation de l'étai sur L4000
J'ai également une manille dont le manillon est passé de l'arrière vers l'avant.
De plus, une fois gréée, j'arrive à passer l'extremité "dangereuse" du manillon sous la chaussette à spi.
Aucun risque de se prendre avec le spi.
si ce n'est pas très clair, je pourrai faire une photo demain.
18 years 1 week ago #45199
by Julien A.
Replied by Julien A. on topic Re: Fixation de l'étai sur L4000
Idem pour moi, une manille avec le manillon en bas et la patte pour visser vers l'arrière, ca ne pose aucun problème.
Parfois en régate, quand j'ai le temps, je scotche le tout car ca protège aussi le cunningham de foc.
Le mousqueton, why not, mais bon, ca marche très bien avec la manille "originale" prévue par Lase.
18 years 1 week ago #45207
by benoitf
Replied by benoitf on topic Re: Fixation de l'étai sur L4000
Bin oui, yaka retourner la manille ...
Merci les gars, toujours aussi efficaces !
- le planchou
- Thank you received: 5
18 years 1 week ago #45393
by le planchou
29erXX swimming poule
(ex-ISO 528 Spike)
Replied by le planchou on topic Re: Fixation de l'étai sur L4000
J'ai testé 2 solutions satisfaisantes:
1°) Une manille dont le manillon se visse à l'aide d'une clé Allen, ça existe chez wichard.
Une fois serré, le manillon disparait totalement dans le corps de la manille, rien ne dépasse.
Inconvénient: Quand on perd le manillon (dans le sable...) on se retrouve avec une manille normale!
Autre inconvénient, il faut savoir où est rangée cette %*/# de clé Allen avant la nav'
2°) Un maillon rapide, beaucoup moins cher et tout aussi efficace. Il suffit de vérifier en passant le doigt dessus qu'il est correctement fini, et au besoin l'adoucir en limant un peu les aretes agressives.
Là, pas besoin d'outil, un serrage manuel suffit.C'est ce qu'on a en ce moment.
Les deux options sont très sures, et on avale le spi sans aucune apréhension, alors qu'avec le manillon
(ex-ISO 528 Spike)
18 years 1 week ago #45402
by pchanez
Replied by pchanez on topic Re: Fixation de l'étai sur L4000
Solution 4US :
Tu prends une manille normale, tu remplace l'axe par une vis a tete ronde (sans filetage sur la premiere partie). Ensuite du coupe et taraude et hop ...
- Oléo Banjo
- Thank you received: 0
18 years 1 week ago #45426
by Oléo Banjo
Replied by Oléo Banjo on topic Re: Fixation de l'étai sur L4000
Sauf qu'une vis est calculée pour travailler en traction et non en cisaillement, alors qu'un axe de manille est fait pour ça.
C'est pas le même acier ou le même traitement thermique.
Si la manille est surdimensionnée, ça va le faire, mais sinon, la vis va vite se tordre.
Il est précieux ton mât ?
18 years 1 week ago #45427
by pchanez
... ca tient sur un 18 (au point d'ecoute du foc entre autre), ca va tenir sur un 4000 ... faut arreter de se masturber le cervelet la ...
- François M.
- Thank you received: 48
18 years 1 week ago #45452
by François M.
Replied by François M. on topic Re: Fixation de l'étai sur L4000
