- Thank you received: 16
Portfolio construction i14 AUS 640
On voit toutes les étapes depuis la construction de la forme jusqu'à la finition.
Il faut savoir que Beebe est un constructeur semi-pro. C'est assez amusant de voir que parfois c'est du travail de porqui mais que le résultat est superbe.
Les australiens sont réputés pour suivre le précepte du "Go big".
www.marcusward.com/Grants_Beebe/index.htm
Et, pour le reste, c'est quand même un bien beau canot que l'i14 ! Et ce qui m'impressionne le plus, c'est le gréement et toutes les astuces qui ont été mises en oeuvre sur ce bateau moderne. J'imagine que ça peut devenir un source d'inspiration pour les constructeurs actuels de Cherubs et autres Int Moths, toute proportion gardée.
Fréd.
- yabsinthe
la 42 et la 43 par exemple !C'est assez amusant de voir que parfois c'est du travail de porqui mais que le résultat est superbe.
mais le résultat est magnifique thumbsup;
Fred, quelles astuces as-tu remarqué sur ce canote?
A titre d'exemples, le passage des bouts à l'intérieur des tubes des échelles, les "barbers" de spi (qui ne servent qu'à retenir l'écoute pour lui éviter de passer sous le bateau) avec un sandow traversant le pont devant le mât, les poulies winch de spi tendues par un petit sandow rappelé sur le franc-bord, etc. Du coup, malgré un nombre de bouts important, le cockpit est assez dégagé et l'équipage a moins de risque de se prendre les pieds à chaque manoeuvre...Fred, quelles astuces as-tu remarqué sur ce canote?
Fréd.
Je vous dit tout de suite les énormes conneries de ce bateau :
+ Les footstrap qui traversent les tubes,
+ les bouts qui ressortent des tubes,
+ La tourelle de foc énorme au centre
Par contre interessant :
+ les fixations de tubes à l'avant et à l'arrière.
+ Les haubans réglables simplement style 49er (manivelle dans la cadène)
+ L'absence de pont
+ Les rattrape écoute de spi
+ et sans doutes pas mal d'autres choses.
Un bateau de jauge à restriction me démange de plus en plus mais ce ne serait pas sérieux...
Je suis tombé sur un vieux bouquin (1963) d'Elvtroëm dans lequel il parle des différentes séries importantes de l'époque. Dès que j'ai un peu de temps je mettrai en ligne quelques passages.
- lavignoule
- Thank you received: 0
Avant d'etre bo, un bato construit sur jig ... bin c moche.
Tout les canote que j'ai vue en construction, pro ou pas ... on une sale gueule au milieu du projet! Grant G. est champ du monde de 14 pied (1999 j'crois) ... Il a fais du snipe (super skiff) a tres haut niveau aussi.
Qd a Beebe, c une star de la voile ... 49er/14/contender ... et surement plein d'ot! Je doute qu'il soit pro par contre.
J'ai toujours admire l'amateurisme de haut niveau des Aussies.
Guy: Le pond de ton bato a ete decoupe par les glawish ... pas par Beebe.
Cedric: Tu serais surpris par le peu de difference de vitesse entre 2 equipes de meme niveau sur des montures differente. L'important c d'avoir de bonne voiles et un bon T-foil.
- David Balkwill
Si c'est Glen Beebe, le voici...tu t'en souviens hein Monsieur Lemott ?Qd a Beebe, c une star de la voile ... 49er/14/contender ... et surement plein d'ot!
La seule critique que je peux faire sur cette construction est au niveau des trous dans des tubes et ca honnetement ce gars il ne connait pas les propriétés du carbone pour l'avoir fait. Je peux appuyer mon argumentation par le fait que j'avais 2 tubes cassés sur "Dodgy" pile aux niveau des perforations.
Par contre, dans les ajournements, de cloisons, et peut-être même l'arrière de la coque: pas de retour monolithique / plis de fermeture...beurk
Alors il l'a fait à la méthode empirique, tu essayes. Si ca casse c'est pas assez gros.Ca encore, ça peut être dimensionné en conséquence...
Voile-passion, plus vite sur nos engins
Les experts confirmeront (ou non )
Quelquun sait ce que c est que le systeme sur la barre?
www.marcusward.com/Grants_Beebe/pages/110-1070_IMG.htm
49er: GBR 068
IntMoth: FRA 2008
505
Ponant version 18'
Akela 50
- François M.
- Thank you received: 48
Sur les moths, ils ne règlent que l'incidence du volet, Nicolas, par exemple, à deux tours de butée à butée pour son réglage "en marche". ce qui permet de déclencher le vol...Reglage du foil ?
Il peut aussi modifier l'incidence moyenne du foil de dérive, dont le volet est règlé par le palpeur.
