- Thank you received: 101
Moquette puit de dérive
Je voudrai avoir vos avis,
la moquette de maintien de la dérive dans le puit (qui recouvre tout le puit de dérive) est en train de se barrer (sur mon twenty).
Je voudrai remédier à ça, et changer la moquette (le maintien n'étant plus suffisant).
-> Pour l'anecdote, lors de mon dernier chapotage (la semaine dernière), la dérive a failli sortir du puit .. tout ça dans de l'eau à 10° au plus, je suis content qu'elle ne soit pas sorti completement !
La solution simple c'est d'acheté le bout moquette auto-collante chez Paris Voile : 4¤
Mais je me demande si il n'y a pas mieux à faire, j'ai peur que la nouvelle moquette ne tienne pas beaucoup mieux que la première.
J'aimerai donc que vous me fassiez part de vos lumières sur le sujet,
-> Avez vous déjà eu le problème
-> Avez vous remplacé vous même la moquette
-> Quel type de moquette, qu'on trouve où? et à quel prix?
-> Coller avec quoi ?
-> Tout autre solution pour le maintien de la dérive m'intéresse aussi !
Merci !
Sinon sur le forty c'est de la sangle (une en bas et une en haut du puit): étant moins compressible que la moquette, ça tient du tonnerre (tellement qu'il faut enfoncer la derive en marchant dessus, et bien muler pour la sortir )
Faut juste bien calculer son coup au niveau des épaisseurs / ajustements
Voile-passion, plus vite sur nos engins
- Philippe P
- Thank you received: 20
Mais à titre de sécurité, j'ai toujours un sandow de 30 cm qui l'empèche de sortir complètement du puit quand on dessale sans empêcher de la régler ou de la relever en arrivant sur la plage
Il me parait indispensable d'avoir une telle sécurité, idem sur le safran
- administrator
- Admin
- Thank you received: 6
oui, bibi.Ayant le même problème sur le 4000, j'ai eu l'idée (bizarre ?) d'essayer avec du TBS autocollant. Personne n'aurait déjà essayé?
avec du pro-grip, ça cale parfaitement la dérive et protège le gel coat mais j'ai du les recoller à la super-glue après 1 sortie...
maintenant ça tient bien.
oui, bibi.
Ok je note. Je vais essayer pour cette saison, on verra bien. Merci.
- administrator
- Admin
ceci dit, on a le meme probleme: on a recollée de la moquette deux fois mais elle est toujours soit trop épaisse soit pas assez (qui se traduit par la derive qui remonte toute seule ou qui se coince). Si il y en a une de chez Paris Voile du bon épaisseur (et en plus à 4 euros...) je suis preneur...
Or de question de rerecoller le bout actuel qui ne tient plus rien dutout.
Si des occidentaux veulent que je mette "un autre bout de moquette" dans mon sac lors de mon prochain voyage (dans 3 semaines) (livraison 44 et 85), ya pas de problème.
Ou que j'emballe et que je poste moi même pour éviter les 12 ¤ de frais de port+emballage de Paris voile .. qui sont assez -> abusifs
