- Thank you received: 122
[RS700] Réparer un trou dans la coque
Cata ce week end : bateau mal attaché, coup de vent, le bateau s'envole et cogne la mise à l'eau en retombant. Un trou.
Le sandwich est enfoncé sur 15cm x 3cm environ, plus un petit enfoncement de la peau externe a coté, visible sur la deuxième photo.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
RS700 798
RS500 1037
470 FRA 12422
Chew Valley Lake
Je pense procéder comme suit:
- Découpe de la zone endommagée
- Stratificarion d une couche de fibre sur une plaque plastique pour refaire la peau intérieure. Découpe à la bonne taille (un peu plus grand que le trou). Enduit de résine, glisser à l'interieur et tendre avec un fil à surlier. Attendre que ça sèche.
- Une couche de fibre par l'exterieur
- Reconstituer la mousse. Comment ? Résine chargée ou remettre un morceau de mousse ? Où ça se trouve ?
- Stratification peau externe
- Mastic
- Gel coat
- Ponçage, Polish.
En parallèle je cherche un chantier de confiance comme plan B.
RS700 798
RS500 1037
470 FRA 12422
Chew Valley Lake
Tu ne veux pas appeler ton assureur ???
Mais je cherche aussi un chantier pour faire la réparation, si je n'ai pas le temps ou si je ne le sens pas.
RS700 798
RS500 1037
470 FRA 12422
Chew Valley Lake
tu peux trouver des réponses sur le lien suivant :
[url=https://get.google.com/albumarchive/101024381845799234049/album/AF1QipOiW_kLGJiVs5Hdms-2zqoRb_i9r7Ic21N7_gEc[/url]
Une réparation effectuée par NicodeLyon sur un RS700 (un travail épatant).
www.yachtsandyachting.com/news/194734/Van-Munster-Magic
edo wrote: Bonjour,
Impressionnant !
Il faut un deuxième bateau à découper. Fais gaffe, ça pourrait donner des idées à un voisin de parking.Cédric F wrote: J'aime beaucoup aussi cette réparation :
La méthode de Nico est excellente : get.google.com/albumarchive/101024381845...zqoRb_i9r7Ic21N7_gEcGuyB wrote: Je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai souvent réparé mon 470 en polyester monolitique. L'epoxy est plus sensible mais ça ne m'inquiète pas. La vraie nouveauté est le sandwich.
- Mastic
- Gel coat
- Ponssage, Polish.
Il n'y a pas d'alternative à la mousse PVC, et si tu peux avoir une pompe à vide de sera parfait, mais ce n'est pas critique vu la surface du trou.
www.topmodel.fr/product-detail-20437-air...00x510x10mm-1-plaque
Réparation pas à pas d'un Fireball en sandwich Irlandais. Il y a d'autres exemple de réparations sur ce site.
J'ai déjà eu l'occasion d'y goûter, aux sandwichs irlandais et, honnêtement et nonobstant mes origines, je ne réparerais pas mon bateau avec, quand bien même ce serait un Fireball...JeanR wrote: Réparation pas à pas d'un Fireball en sandwich Irlandais.
OK, je sors !
Heureusement, mon petit trou ne va pas m'amener à une réparation de cette ampleur !
RS700 798
RS500 1037
470 FRA 12422
Chew Valley Lake
Il me faut donc
- du tissu de verre: www.boutique-resine-epoxy.fr/tissu-de-ve...-80-cm-de-large.html
- De la résine: www.boutique-resine-epoxy.fr/resine-epox...tandard-sd-2505.html
- De l'epaissisant silice: www.boutique-resine-epoxy.fr/charge-fill...xy/129-silicell.html
- Du gel coat Mist Grey de chez RS
- de la mousse Airex (épaisseur à mesurer sur le RS700): www.boutique-resine-epoxy.fr/materiau-d-...eaire/84-r-6350.html
Ai-je oublié quelquechose ?
RS700 798
RS500 1037
470 FRA 12422
Chew Valley Lake
- thierrylll
- Thank you received: 432
thierrylll wrote: pour l'airex ou pvc regarde ailleurs que sicomin. les plaques sont très grandes et le port important
Merci du conseil. Pas trouvé pour le moment. Des sugestions ?
RS700 798
RS500 1037
470 FRA 12422
Chew Valley Lake
J'ai - il y a longtemps - fait des planches de 'fun' à partir de plaques de styrofoam (Leroy-Merlin and co), époxy + tissu de verre, c’était beaucoup moins cher que les pains de mousse que les shipchandlers proposaient ... à voir ?
Je ne sais pas si le grammage du tissu est bon, tu peux demander à RS les échantillonnages.GuyB wrote: Ça se précise, merci pour votre aide et vos sugestions.
Il me faut donc
Il te faut aussi des microsphères de verre GlassCell 25 pour charger la résine pour coller la mousse et faire de l'enduit, et des seringues (c'est moins cher en pharmacie) pour doser précisément la résine en petites quantités.
Pour la mousse PVC, tu peux prendre aussi du réticulé, ou du Divinycell. Il dit bien y avoir un constructeur ou un réparateur qui a des chutes sur Breizhskiff.
Le polystyrène extrudé n'est pas adapté pour faire une âme de sandwich pour une coque de bateau, ses caractéristiques mécaniques sont insuffisantes. La résistance à la compression de la mousse PVC type Airex C70.75 est environ 7 fois plus élevée que celle du styrofoam.Derviche wrote: J'ai - il y a longtemps - fait des planches de 'fun' à partir de plaques de styrofoam (Leroy-Merlin and co), époxy + tissu de verre, c’était beaucoup moins cher que les pains de mousse que les shipchandlers proposaient ... à voir ?
