RAIL DE GRANDE VOILE B14
9 years 10 months ago #160483 by yesfan51
Bonjour à tous, j'ai encore un problème :( mon mat est en alu avec le haut en carbone. Le rail est donc en deux parties. La partie sur le carbone bouge au niveau de la liaison et parfois bloque la voile notamment quand j'affale. C'est le premier rivet qui bouge. Comment faire pour rendre cette liaison rigide? Merci d'avance. Je sens que l'hiver va être studieux :evil:
9 years 10 months ago #160484 by yesfan51
Replied by yesfan51 on topic RAIL DE GRANDE VOILE B14
Oups ça devrait être dans le rayon bricolage :whistle: Si un GO voulait bien se dévouer et remettre le post au bon endroit :lol: plaisir.
9 years 10 months ago #160485 by ~ jB ~
Replied by ~ jB ~ on topic RAIL DE GRANDE VOILE B14
Salut
La partiees haute des mats alu est en fibre de verre et pas en carbone.
Mais peu importe.
Il faut effectivement bloquer le rail avant que cela n'empire.
Si le rail est riveté, qu'est ce qui t'empêche d'en remettre un ou deux de part et d'autre?
9 years 10 months ago #160487 by PHYLOU
Replied by PHYLOU on topic RAIL DE GRANDE VOILE B14
C'est pas évident de changer les rivets car la gorge est étroite mais on y arrive en mettant de mémoire des rondelles comme entretoise
The following user(s) said Thank You: yesfan51
9 years 10 months ago #160488 by yesfan51
Bien sûr une entretoise que n'y avais-je pensé :blink: Merci beaucoup j'emmène le matos à l'ufolep la semaine prochaine et je répare :P
9 years 10 months ago #160489 by LarDon
Replied by LarDon on topic RAIL DE GRANDE VOILE B14
Oui bien sur l'entretoise.
Cela dit, quand l'entretoise est trop longue, il arrive sur certains modèles de riveteuses que les dents n'atteignent pas la tige de traction, cette dernière étant moins dans l'outil qu'habituellement.
Donc si tu as plusieurs riveteuses, prends les toutes pour garantir qu'une au moins ai les dents assez longues...
9 years 10 months ago #160495 by PHYLOU
J'avais même du meuler l'embout de la riveteuse pour qu'il rentre si je me souviens bien
9 years 10 months ago #160822 by yesfan51
Ce dimanche direction le Der pour la régate du Club voile et vent mais avant réparation du rail ;) Sous vos bons conseils percage,rivetage en règle et en avant guingamp :woohoo: Le rail ne bouge plus et la voile est montée et descendue sans souci!.
A priori question casse plutôt un bon weekend ça change! :P
9 years 10 months ago #160826 by Rémi P
Replied by Rémi P on topic RAIL DE GRANDE VOILE B14
Juste une petite remarque, si ta réparation tient tant mieux. :cheer:
Ceci dit dans le bouquin de Bethwaite, il mentionne le problème des rails rivetés sur des mats qui travaillent : c'est à dire une ovalisation des trous qui finit par amener du jeu. C'est la raison pour laquelle sur le 49er (développé après); ils ont adopté la solution du collage du rail.
Pas toujours simple à réaliser (confer RS800), mais à mon avis une solution à considérer pour le futur.
Surtout que les colles ont fait de réels progrès récemment.
Amusez vous bien ce WE, avec 8kts çà devrait être idéal pour prendre un max de plaisir sur le bateau (et aussi travailler quelques instants la conduite sous voiles seules). ;)
9 years 10 months ago #160829 by yesfan51
Oui bien sur le collage du rail ;) mais le mat travaillera aussi avec un rail collé et l'on devra mettre une colle suffisamment "souple" et à la fois performante pour garder la voile le long du mat :woohoo:
Pour autant je suis d'accord avec toi les colles ont fait d'énormes progrès ;)
9 years 10 months ago #160835 by Rémi P
Quand on a refait la tête de mat de Distribill mon B14, on a refait un rail de ralingue en carbone, et on l'a collé sur le mat carbone également.
Le collage est béton, et pourtant la tête travaille ... si tu veux je peux demander à Neocomposite quelle colle il utilise :dry:
9 years 10 months ago #160841 by PHYLOU
Il a du coller ça à la redux mais la le problème n'est pas le même il s'agit de coller un rail alu sur une tête en fibre.
En attendant on peut faire les 2, coller avec une colle style PU et riveter ensuite
Beaucoup de mats à ralingues collées ont des renforts au niveau de la têtière et des ris et sont fixés mécaniquement à ce niveau
9 years 10 months ago #160889 by brieg29
Replied by brieg29 on topic RAIL DE GRANDE VOILE B14
Sinon tu colles à la MS glue => on en trouve ici
Int Moth 2018
49er BEL325
RS600FF FRA835 sold
B14 GBR684 sold
Laser 4000 GBR4096 sold
9 years 10 months ago #160932 by yesfan51
tu as testé? :huh:
9 years 10 months ago #160934 by Rémi P
A 8€60 les 20g .... çà va revenir cher :unsure:
A mon avis trop rigide comme colle ... voir plutôt la gamme semi-industriel sous la marque Bostik.
Faudrait demander à Ben, il a déjà recollé un paquet de rails sur les RS800 (même si c'est plastique sur carbone, comme c'est polaire comme substrat, çà doit fonctionner avec l'alu aussi).. Je vais lui envoyer un mail si tu veux ;)
Voir le Bostik MS, ou PU ... mais j'ai pas (encore) testé :oops:
9 years 10 months ago #160936 by Sudiste
Replied by Sudiste on topic RAIL DE GRANDE VOILE B14
Dans notre cas c'est la gorge elle même qui se casse sans se décoller.
Après plusieurs essais de colle le meilleur compromis pour qu'elle reste relativement facile à enlever pour la réparation suivante est la MS glue mega-strong citée plus haut.
Depuis que j'ai rempli les parties vides de la gorge avec du mastic époxy et collé des lattes carbone en extérieur qui prennent appui sur le mat et la gorge, pas de problème, pas trop de nav non plus mais cela va changer.
Ben
9 years 10 months ago #160951 by brieg29
yesfan51 wrote: tu as testé? :huh:
Oui, sur le B14 d'Eric (Brest) et ça tiens depuis 4 ans. Par contre il faut que la gorge soit large (type RS800) celle d'origine du B14 n'est pas assez large pour un collage.
@Remi : Si, elle est assez souple... Elle nous avait été conseillé par les cherubistes pour ce genre de travaux. il faut environ 1 tube / mètre
Int Moth 2018
49er BEL325
RS600FF FRA835 sold
B14 GBR684 sold
