- Thank you received: 69
Ressort de taquet cassé, réparable?
- Fripouille
11 years 6 days ago #147181
by Fripouille
i14 - Le gueux.
Ressort de taquet cassé, réparable? was created by Fripouille
J'ai mon taquet de spi défaillant ( un des deux ressort ne marche plus ).
Pour hisser le spi, pas de problème, la drisse se coince. Par contre, pour affaler, la drisse se coince tout le temps, et le spi fini à l'eau du coup... ;angry;
Ça m’entonnerais, mais le ressort se répare-t-il?
i14 - Le gueux.
11 years 6 days ago #147182
by Manu
4000 FRA4711
Replied by Manu on topic Re: Ressort de taquet cassé, réparable?
Soit effectivement le ressort à sauté, soit il est juste grippé. Un coup de WD40 devrait le faire revenir.
4000 FRA4711
- Fripouille
11 years 5 days ago #147197
by Fripouille
i14 - Le gueux.
Replied by Fripouille on topic Re: Ressort de taquet cassé, réparable?
Je pense qu'il a sauté, il n'y a aucune résistance. ça se change?
En attendant, je vais essayer de mettre un élastique 10cm avant le taqeuet, j'avais vu ça sur un twenty je crois.
i14 - Le gueux.
11 years 4 days ago #147228
by jeanG
Replied by jeanG on topic Re: Ressort de taquet cassé, réparable?
Oui je confirme, et ça marche plutôt bienFripouille wrote: En attendant, je vais essayer de mettre un élastique 10cm avant le taqeuet, j'avais vu ça sur un twenty je crois.
11 years 4 days ago #147229
by PHYLOU
Replied by PHYLOU on topic Re: Ressort de taquet cassé, réparable?
Si c'est un harken ou un Ronstand il y a des chances pour qu'il ait sauté et ça se remet très facilement et au pire si il a cassé tu le changes, si c'est un holt je te dirais perso tu le jette mais ça doit aussi se réparer et si c'est une autre marque tu le change
11 years 4 days ago #147230
by PHYLOU
Si c'est un harken ou un Ronstand il y a des chances pour qu'il ait sauté et ça se remet très facilement et au pire si il a cassé tu le changes, si c'est un holt je te dirais perso tu le jette mais ça doit aussi se réparer et si c'est une autre marque tu le changes
11 years 4 days ago #147236
by flebas
Replied by flebas on topic Re: Ressort de taquet cassé, réparable?
On trouve des ressorts de rechange pour les taquets Harken 150 (les moyens à machoires alu).
- Fripouille
11 years 1 day ago #147278
by Fripouille
i14 - Le gueux.
ok merci !
Effectivement, il y a des ressorts de rechange pour tous les taquets harken.
i14 - Le gueux.
