Aplatir une plaque d'Airex
11 years 2 months ago #145302 by TGJ
Bonsoir à tous,
J'ai récupéré une plaque d'Airex de 2x1 m et de 20 mm d'épaisseur.
Comme elle a été mal stockée, elle est bombée.
Je vais tailler deux longerons de 15 cm de large et de 2,1 de long (dans la diagonale, bien sûr!).
Je voudrais donc savoir comment remettre à plat ces longerons.
- idée 1 : les chauffer dans un four adapté (donc à concevoir: comment? et à quelle température?);
- idée 2 : après avoir mis la couche d'époxy chargée sur chaque face avant la strat, les forcer à plat tout le temps du séchage.
Qu'en pensez-vous?
11 years 2 months ago #145305 by flebas
Elle se mettra à la bonne forme quand tu stratifieras la seconde peau et que tu feras le vide.
11 years 2 months ago #145309 by TGJ
Replied by TGJ on topic Re: Aplatir une plaque d'Airex
flebas wrote: Elle se mettra à la bonne forme quand tu stratifieras la seconde peau et que tu feras le vide.
C'est là que le bât blesse: je ne peux pas faire le vide, je ne suis pas équipé! (sauf d'un aspirateur, mais je crois que cela ne suffira pas!)
Surtout, je ne comprends pas comment elle peut reprendre sa forme avec cette technique.
Si je te suis bien, il faut que je stratifie les 2 peaux en même temps?
11 years 2 months ago #145310 by flebas
Tu strates un coté, tu mets un tissu d'arrachage pour que ça fasse propre et tu retournes la pièce sur une surface plane en mettant un film plastique pour que ça ne colle pas.
Tu strates l'autre coté, tissu d'arrachage et plastique, et tu poses ce qu'il faut pour que ta pièce soit droite.
C'est plus facile de strater le coté concave en premier, comme ça quand tu retournes il faut surtout charger le milieu de la pièce.
Ce n'est pas la peine de couper ta pièce en diagonale (c'est dommage si tu as besoin du reste plus tard), tu peux avoir une âme en plusieurs morceaux, éventuellement collés avec de la résine + micro-ballons.
The following user(s) said Thank You: TGJ
11 years 2 months ago #145312 by TGJ
flebas wrote: Tu strates un coté, tu mets un tissu d'arrachage pour que ça fasse propre et tu retournes la pièce sur une surface plane en mettant un film plastique pour que ça ne colle pas.
OK mais il faut que je mettes une couche de résine chargée avant de stratifier si je ne veux pas que l'Airex me boive ma résine. Une fois cette résine chargée sèche, il sera encore possible d'aplatir l'Airex?
11 years 2 months ago - 11 years 2 months ago #145313 by benoitf
Et en stratant en 2 fois la première face?
Tu maintiens ta pièce aplatie en la scotchant sur les bords,
Et tu stratifies le centre, jusqu'au scotch... Ca devrait suffire à rigidifier droit?
(ce qui est sympa avec toi, TJG, c'est que tu poses toujours un max de questions avant de faire quoique ce soit... thumbsup;
ce qui est moins sympa, c'est qu'on ne sait pas toujours si tu as résolu tes questions, et de quelle manière! Fais-nous des retours, c'est cela qui enrichit le forum! :) )
Last edit: 11 years 2 months ago by benoitf.
11 years 2 months ago - 11 years 2 months ago #145314 by Rémi P
Pour cela, essaye peut être de trouver une casse pour récupérer un vieux compresseur de frigo comme on en avait parlé dans Ce post .
Y'a ptet même quelqu'un qui a un vieux frigo sur notre site ;)
Last edit: 11 years 2 months ago by Rémi P.
11 years 2 months ago - 11 years 2 months ago #145315 by benoitf
Rémi P wrote: Y'a ptet même quelqu'un qui a un vieux frigo sur notre site ;)
C'est ballot, j'ai jeté il y a peu un moteur de frigo, destiné à faire une pompe à vide...
L'idée a été abandonnée, pour cause d'emprunt d'une vraie pompe à vide!
Ceci dit, il suffit de trainer dans la déchetterie la plus proche de chez toi, tu es assuré de récupérer des moteurs frigo très facilement! Reste à adapter le bouzin...
11 years 2 months ago #145316 by TGJ
benoitf wrote: (ce qui est sympa avec toi, TJG, c'est que tu poses toujours un max de questions avant de faire quoique ce soit... thumbsup;
ce qui est moins sympa, c'est qu'on ne sait pas toujours si tu as résolu tes questions, et de quelle manière! Fais-nous des retours, c'est cela qui enrichit le forum! :) )[/size]
Parce que pour répondre, il faut avoir fait quelque chose! Or j'ai 4 enfants et une femme qui a un cancer depuis que j'ai le Cherub. Autant te dire que ce dernier est loin d'être ma priorité! A défaut, je réfléchi aux améliorations que je peux faire dessus, d'où mes milliards de questions.
J'ai bien fait quelques choses mais elles ne sont pas terminées et le peu de temps qui me reste, je le consacre alors à naviguer. Cependant, je ne désespère pas de vous montrer mon travail. ;)
11 years 2 months ago #145317 by flebas
TGJ wrote: OK mais il faut que je mettes une couche de résine chargée avant de stratifier si je ne veux pas que l'Airex me boive ma résine. Une fois cette résine chargée sèche, il sera encore possible d'aplatir l'Airex?
L'Airex est une mousse à cellules fermées, elle ne boit pas la résine.
Tu peux faire la manip en deux temps si tu veux : enduction résine + microballons (il en faut très peu, c'est juste pour boucher les trous) sur la face convexe, puis stratification, tissu d'arrachage et film plastique, tu poses une plaque par dessus pour aplatir.
Une fois polymérisé tu retournes et tu fais l'autre face.
11 years 2 months ago #145341 by TGJ
flebas wrote: Tu peux faire la manip en deux temps si tu veux : enduction résine + microballons (il en faut très peu, c'est juste pour boucher les trous) sur la face convexe, puis stratification, tissu d'arrachage et film plastique, tu poses une plaque par dessus pour aplatir.
Besoin de mettre sous vide ou pas?
11 years 2 months ago #145344 by flebas
Non, pas avec cette manip.
11 years 1 month ago #145711 by Henri
L'Airex comme presque tous les "plastiques" est un matériau à mémoire de forme. Si tu le chauffes modérément il reprendra sa position initiale avant de la dépasser par rétrécissement de la face surchauffée si tu insistes trop. Après si tu veux coller droit tu te mets deux planches en équerre et tu colles le long des cotés perpendiculaires. Avec cette méthode tu peux même te passer de chauffer. Il suffit de maintenir les deux extrémités en position en ayant pris soin de placer la partie bombée contre les planches. Pour maintenir les planches et suivant la longueur trois serre-joints suffisent. Si tu mets un film polyester au creux de l’équerre ainsi formée, tu n’as plus qu’à strater par moitié. Comme tu n’as pas de pompe à vide, tu multiplies par 1.3 le poids de tissus de carbone que tu utilises et ça te fait la quantité de résine pour remplir les trous de l’Airex.
