Couper proprement un mât carbone
  • Deous
  • Topic Author
13 years 3 months ago #116480 by Deous
Couper proprement un mât carbone was created by Deous
Hello à tous!
Je désire changer l'embase de mât de mon RS700. La nouvelle version de cette pièce est plus haute et donc il me faut recouper de quelques centimètres le bas du mât.
Ma question est donc, comment couper très proprement un mât carbone?
En effet, non seulement il ne faut pas que le carbone éclate mais en plus il est indispensable de couper parfaitement droit (perpendiculairement) le tube pour que le bord puisse s'appuyer parfaitement sur l'embase...
Qu'en pensez-vous? Des astuces?
Voici à qui ressemble l'embase:
13 years 3 months ago #116486 by froggy
il y a eu une discussion sur ce sujet sur le forum RS700 anglais:
ici :
groups.yahoo.com/group/RS700/message/6681
il y a des photos ici :
groups.yahoo.com/group/RS700/photos/album/571274984/pic/list
pour resumer :
Nick Peters emailed me the definitive answer; for the record: "The mast
height from deck to tip has not changed, so when the heel plug changed the tube
length was shortened. So it does require carefully taking a hacksaw to the mast
at the base. If you have both heel plugs you will be able to work out the amount
to cut off."
I wouldn't consider cutting the mast by hand so I'll use a machine shop
bandsaw to get a perfectly true cut. Thanks all for the information and
suggestions.
Richard
si je devais le faire je mettrai d'abord du scotch pvc pour éviter avoir une coupe plus propre
  • thomas
13 years 3 months ago #116489 by thomas
Replied by thomas on topic Re:Couper proprement un mât carbone
le plus dure est de déterminer la trace de la coupe:prendre un morceau de carton parfaitement rectangle (10 cm de large x 1,5 Fois le périmètre) lui faire faire le tour du mat le 2 ° tour doit se retrouver parfaitement sur le premier (je sais le mat est connique mais on devrai pas être loin)
Marquer la découpe sur le mat ou un sctoch(si on peu pas écrire dessus)
Prendre une meuleuse disque diamant et on coupe plus ou moins près suivant agilité..On garde la meuleuse avec un disque abrasif G60 et on finit avec.
quelques essais après c'est finit!!!!
Environ 10 min pour le tout
13 years 3 months ago #116492 by lolo
Oui, pour être certain de couper droit, avec une feuille de papier ça le fait nickel
  • Deous
  • Topic Author
13 years 3 months ago #116660 by Deous
Replied by Deous on topic Re:Couper proprement un mât carbone
Merci pour vos conseils et désolé de n'avoir pas pu répondre avant!
Bon c'est presque fini... Ca a été un peu plus dur que prévu:
Déjà j'ai un peu galeré pour enlever la pièce d'origine qui était bien collée pour le sel. Bon par contre ça valait le coup car l'embase commençait à être méchament bouffée!
Ensuite, je me suis aperçu que le diamètre du mat était supérieur à celui de l'embase. Du coup il y a un genre de manchon large de qeulques centimètres dans le bas du mât. Si je coupais bêtement le bas du mât il ne me resterai alors q'une toute petite partie du manchon et mon embase ne serai pas bien bloquée.
Heureusement en tapant doucement j'ai réussi à faire peu à peu glisser le manchon dans le mât afin de le placer. Je suis assez content de moi car j'ai réussi à très peu abimer le carbone.
Puis, j'ai mis du scotch autour du mât. J'ai tracé mon trait comme indiqué plus haut. Un coup de dremmel (j'ai pas mieux comme meuleuse) et ma coupe était faite. L'avantage du truc c'est que l'ancienne embase commençait à abimer le bas du mat. En coupant pour mettre la nouvelle pièce, je me débarrase de la partie légèrement abimée et des anciens trous de rivets.
J'ai ensuite posé la nouvelle embase qui est parfaitement ajustée. Il ne reste plus qu'à poper tout ça!
Du coup, question aux propio de RS700:
Combien y a t il de rivets pour tenir l'embase de mât? (il y a en avit trois d'origine mais ce n'était pas la même pièce)
Comment sont il placés?
Vous avez des photos?
Merci! Matthieu
13 years 3 months ago #116662 by François M.
Ben, trois rivets.
Le problème n'est pas le nombre de rivets, c'est la liaison mât/embase qui doit être très jointive pour répartir la charge au mieux. Il ne faut surtout pas que ce soient les rivets qui portent, ils n'ont pas la résistance suffisante heureusement, sinon ils découperaient le mât. ;)
  • Deous
  • Topic Author
13 years 3 months ago #116663 by Deous
Ok, merci François.
Tu as raison, j'en suis bien conscient c'est pour ça que je me suis appliqué. Maintenant que c'est fait je n'ai plus trop de doute sur la solidité de ma réparation:
- l'embase est parfaitement ajustée avec le mât (pas un pet de jeux),
- ma coupe est bien droite. C'est surement pas parfait mais le bas de mât et bien en appui tout le long de l'embase.
Bref, je suis content de moi j'ai bien bossé et je vais pouvoir tirer comme un fou sur mon hâle-bas!
13 years 3 months ago #116668 by François M.
8) thumbsup;
A bientôt sur l'eau donc
13 years 3 months ago #116676 by Frederic T
j'espere que tu sera pas obligé de changer les haubans :P ou alors j'espere que tu manquais pas de quete
  • Deous
  • Topic Author
13 years 3 months ago #116701 by Deous
Non pas de soucis, la longueur totale de mon mât ne change pas car la petite partie de que j'ai coupé est compensée par une embase plus longue. Je suis toujours parfaitement à la jauge. thumbsup;
13 years 2 months ago #117622 by TGJ
Il faut aussi que je coupe proprement mon bout dehors suite à une casse.
Je vais suivre les conseils de Thomas et le Retex de Deous.
En revanche, je n'aurai pas d'embout à mettre.
Je souhaite donc savoir comment "finir" proprement le bout (le protéger) après la découpe car, à la longue avec les chocs, je risque d'avoir des éclats et des échardes.
13 years 2 months ago #117623 by gilles
Quelques tours de scotch pvc d'électricité suffiront (à vérifier de temps en temps) sinon tu en profites pour finir ton scotch téflon ce qui en plus évitera que le tangon n'accroche au pont ou ailleurs.
Dans un mon,de idéal tu te trouves un copain qui a de quoi usiner du téflon et tu te fais un joli bouchon en téflon. (spécial thanks to gilles29)
13 years 2 months ago #117627 by TGJ
Merci Gilles.
Sinon j'ai pensé à poser une bande de carbone à cheval sur le bord du tube.
13 years 2 months ago #117628 by Julien A.
Sinon j'ai un tangon carbone de RS800 en stock que je peux céder si ca t'intéresse et que c'est compatible.
13 years 2 months ago #117631 by flebas
Il suffit de ceinturer l'extérieur. Tu peux même faire ça avec du tissu de verre.
13 years 2 months ago #117633 by TGJ
Julien A. écrit:
Je suis très intéressé! :D
Quelles sont ses côtes?
13 years 2 months ago #117634 by TGJ
flebas écrit:
C'est-à-dire ???
  • thomas
13 years 2 months ago #117635 by thomas
petit rappel avant tout découpage, le SAMU c'est le 15..................
13 years 2 months ago #117637 by Nath
thomas écrit:
Finalement, ta petite formation en secourisme n'était pas inutile ..... ;D ;D angel4;
13 years 2 months ago #117886 by Henri
TGJ écrit:
Merci Gilles.
Il faut faire un bouchon car sinon tu vas éclater ton tube à ta première nav. Passes moi par mail les cotes intérieur et extérieur et la toile de ton tube si tu peux. Avec ces trois valeurs je te ferai une piéce en delrin et ça ne bougera plus. Le teflon n'a aucune solidité mécanique.
