- Thank you received: 101
Questions relatives au Gps
Autre question, comment on ressort ce fichier de la machine ? Facilement ou faut un soft et tout le trintouin ?
- Philippe P
- Thank you received: 20
Mais ,, aurais tu le fichier "gpx" il me semble qui sort du gps ?
En fait sans trop rentrer dans le détail, je souhaite récupérer le fichier en sorti de gps pour mettre à jour à la volée une cartographie faite en flash ... sur un site web.
thanks
La plage aussi car le bateau n'est jamais retourné à son point de départ.Visiblement les bouées on changées de place pendant la régate
- yabsinthe
Nord...?vent d'est ?
angulation au près pas terrible !
Je voudrai utiliser un gps portable pour faire la cartographie d'un petit périple en bateau, je pense à ces modèles:
- Gecko 201
- Foretrex 101
J'ai lu ça:
- Nbre de points maximum par trace enregistrée : 10 000
Est ce que ça veut dire qu'il ne peut enregistrer que 10 000 point sur un trajet ?
à 30 points minutes, ça ne ferait que 5h30 de trajet ... c'est peu.
J'ai vu que la récupération des données se fait avec une interface pc... faut il un logiciel particulier pour accéder aux données ou c'est accessible "plug and play" ? (je me fiche de l'analyse et tout, je souhaite juste la liste des coordonnée).
Si qqn peut mettre un fichier en ligne qui sort du bidule en question ça m'interesse fortement.
Peut on gérer le fréquence à laquelle il enregistre les points ?
Si tu fait du dériveur: un point toutes les 10 secondes par exemple n'est pas mal (à 10kts, ca ne que 50 mètres entre deux points.)
En habitable, si tu peux embarquer un PC portable ou un PDA sur alimentation, là tu traces dans Fugawi et c'est no limit!
Les GPS dernière génération ont une sortie qui se branche sur de l'USB, avec 2 modes en général:
- mode "modem" qui crache des séquences NMEA en direct au PC (nécessite un soft derrière capable d'enregister, type Fugawi, MaxSea voir même Hyperterminal de Windows qui te permet d'afficher les séquences)
- mode "lecteur de carte" qui permet de récupérer les enregistrements faits en interne par le gps (voir le fichier joint)
voilà voilà...
ps: ce fichier track a été fait lors de l'Armistice à Hourtin.
Attachment LYvGdBFa__TKLG003.txt not found
Sinon, il me semblait qu'on pouvait recup un fichier type xsd, genre ce truc là:
gpsactionreplay.free.fr/replays/gpx/defiWind/manche1.gpx
Les petits gecko et firetrex ont ils le mode "lecteur de carte", ça devrait être assez itinérents pour la récup de données .. donc pas possible d'avoir tout plein de truc à installer.
Merci beaucoup !
- Philippe P
Pourquoi veux-tu le fichier d'origine GPX ? je ne pourrais te l'envoyer que jeudi
Le foretrex 201 à une grosse autonomie, je l'ai utilisé en voyage en enregistrant un point de temps en temps en allumant puis éteignant le GPS
je dois reconnaitre que j'ai eu du mal à trouver le moyen de récuperer l'info sur mon micro ; seul GPSAR me l'a permis, et encore avec une ergonomie d'interface limitée - par contre une fois qu'on y arrive, c'est très riche en enseignement sur sa vitesse, ses angles au vent, ... et pour revivre ses régates et mesurer le temps perdu en dessalage
Ce fichier m'intéresse car il contient sous forme standard coordonnées et date...
Donc toutes les infos pour faire de la cartographie.
Or je suis en train de faire un système de cartographie "en ligne", typiquement ce qui se fait sur les sites des évenements tels que le Rhum ou le Véendée Globe.
L'idée est d'avoir le suivi des trajectoire sur un raid de 450 à 500 miles.
Je m'intéresse aussi à la façon dont on récupère les fichiers car les mise à jour du site seront itinérantes et il faut pouvoir faire ça simplement et rapidement (c'est là aussi que réside l'interêt du fichier .gpx grâce à lui on peut automatiser la mise à jour d'une carto en ligne)
Voilou !
- Philippe P
Je ne peux pas joindre de fichiers avec l'extension GPX ( apparemment interdit par le logiciel du site) , merci de m'envoyer ton adresse sur mon mail (je n'ai pas trouvé la tienne dans ton fichier perso)
Sinon, mon mail:
ol(point)li@wanadoo[pointe]fr
(Je sais pas trop comment fonctionne SMF, mais si c'est un soucis d'extension tu le renommes .txt ... et hop tu postes comme ça.
Merci !
Le Gps te permet il de choisir un "type" de coordonnées ?
Lambert par exemple ?
Ce fichier .gpx ressort t il comme cela dirrectement du gps ou alors c'est un export effectué avec un Soft spécialisé à partir des données du Gps.
Je sais, je demande vraiment des précisions qui ne doivent sembler avoir beaucoup de sens, mais c'est important pour mon projet.
- Philippe P
Il me semble donc être créé par GPSAR - pour en savoir plus je te conseille d'interroger l'animateur du GPSAR (gpsactionreplay.free.fr).
Je ne connais pas le format des données brutes qui sortent du GARMIN. Par contre il y a une option pour les choisir, celle que j'utilise correspond au format GARMIN et est géré par GPSAR - il faut voir la notice et elle est en bretagne, désolé mais tu dois pouvoir la trouver sur internet. De mémoire il ya différents formats disponibles dont du excel.
- administrator
- Admin
- Thank you received: 6
J'ai eu de bonnes infos en suivant les pistes de Philippe, le bonhomme de gpsactionreplay est vraiment sympa et super réactif.
-> Chaque constructeur utilise un format de donnée spécial (PCX5 pour Garmin)
-> Les softs comme GPSAR peuvent en recracher un format standard, le gpx, un truc normalisé (du Xml) qui va super bien pour trimbaler les données entres différentes applications.
Voilou !
Je crois que j'ai fini sur le sujet, en plus ça n'intéresse personne
- Ben
Cela montre surtout la solidarité entre les membres de BSP.
