Pompe à vide
12 years 3 months ago #131428 by TGJ
Pompe à vide was created by TGJ
Bonne année à tous. Pleins de bonnes navs et de bricolages pour 2012!!!!
En cherchant un système de pompe à vide, je suis tombé sur ce forum www.f3news.fr/t711-vos-systemes-pour-le-vide .
J'y ai noté 3 techniques:
- la pompe de réfrigérateur;
- la pompe d'aquarium inversée (plus simple)
- et, encore plus simple, (avant-dernier message de la page 5): le système space bag (sacs servant à ranger des vêtements ou linges de maison encombrant mis sous vide avec un aspirateur).
Ce dernier système me parait génial. Quelqu'un a-t-il un avis sur le sujet?
Par ailleurs, je me demandais où allait la résine en trop avec ces systèmes sous vide?
12 years 3 months ago - 12 years 3 months ago #131429 by lolo
Replied by lolo on topic Re: Pompe à vide
Pas testé la 3°, mais les 2 autres:
Pompe d'aquarium ça tire pas grand chose: ok pour du modélisme mais pas plus
pompe de frigo c'est mieux, mais pas fait pour tirer sans débit: elle risque de cramer assez vite (Ghislain en a une certaine expérience si ma mémoire est bonne ;rolleyes; ;D)
Existe aussi une méthode très chérubique et efficace pour les pièces cylindriques: le scotch à carton. Enroulé collant en l'air tout autour du tube, puis rétreint au décapeur thermique...m'en suis encore servi ce week-end (même si j'ai aussi une pompe à vide) pour compacter des UD de rigidification sur le bout-dehors de Mango Jam
Last edit: 12 years 3 months ago by lolo.
12 years 3 months ago #131430 by TGJ
Replied by TGJ on topic Re: Pompe à vide
Merci pour cette précision. Tu pourrais développer?
Le scotch ne fond pas?
Pourquoi ça ne marcherait pas sur d'autres formes?
Question bête: c'est quoi un UD?
12 years 3 months ago #131432 by lolo
UD = UniDirectionnels, ce sont des fibres toutes orientées dans la même direction (par opposition à un tissu)
Le scotch fond si tu chauffes trop fort, mais il commence d'abord par se retreindre...en pratique on trouve vite le bon couple distance de la source de chaleur / vitesse d'avance.
la technique marche dès que le scotch peut former une surface fermée autour de cônes, cylindres, tores etc... junky1;
Il doit y avoir un paquet d'infos là-dessus en cherchant sur le site des cherubs
A plus
12 years 3 months ago #131440 by luckyluke0_5
Replied by luckyluke0_5 on topic Re: Pompe à vide
Pour la 3° technique, j'ai essayé et cramé un aspirateur. Le moteur de l'aspirateur est conçu pour être refroidi par le flux d'air aspiré. Quand on travaille sous vide, après évacuation des poches d'air, il n'y a plus de débit d'air et la turbine chauffe puis crame. La seule solution est de réaliser un sac suffisament étanche pour que le vide soit maintenu même lorsqu'on arrête l'aspirateur =>je n'y suis jamais arrivé. Un bon conseil: ne pas essayer avec l'aspirateur de Madame....
A plus.
12 years 3 months ago #131443 by flebas
Replied by flebas on topic Re: Pompe à vide
A part que ce n'est pas fait pour ça, je ne suis pas sûr qu'un aspirateur fasse un vide suffisant.
Le compresseur de frigo est une bonne solution, mais on trouve aussi des pompes à vide faites pour cet usage sur le marché de l'occasion. J'en ai trouvé une sur eBay il y a quelques années.
Peut-être que les pompes à vide de frigoriste conviennent, il y en a pas mal sur le bon coin.
12 years 3 months ago #131445 by TGJ
luckyluke0_5 écrit:
La seule solution est de réaliser un sac suffisamment étanche pour que le vide soit maintenu même lorsqu'on arrête l'aspirateur
Ils existent. www.spacebag.com/17/index.dtm?mid=563894
C'est ceux-là qui sont évoqués dans le forum de modélisme.
Un ami en utilise pour ranger ces vêtements: tu mets tes affaires dans le sac, tu fermes, tu aspires, tu ranges. Ces sacs sont bien étanches et ça donne cela:
L'aspirateur ne fonctionne que le temps de vider le sac.
La question est de savoir si la dépression est suffisante pour faire des travaux sur nos skiffs. Cela doit dépendre de l'aspirateur.
12 years 3 months ago #131447 by azerty
Replied by azerty on topic Re: Pompe à vide
Alternatives...
une trayeuse à vaches laitières ou une pute, ce qui revient un peu au même !
:-X ;D
12 years 3 months ago #131449 by TGJ
lolo écrit:
Si je comprends bien, le scotch forme un sac étanche à la forme de la pièce. C'est le fait de chauffer qui chasse les bulles d'air?
Dans ce cas, il n'est pas plus simple de mettre la pièce dans un four?
Je suis fâché avec l'anglais. J'ai regardé sur le site UK Cherub et je n'ai pas trouvé. Si tu as un lien, je suis preneur.
12 years 3 months ago #131450 by flebas
C'est pour faire quel type de pièce ?
12 years 3 months ago #131451 by TGJ
flebas écrit:
D'ici cet été, une tête de safran et des cales-pieds.
Plus tard, qu'en je n'aurais que cela à faire, une bôme.
12 years 3 months ago #131521 by guytoon
Replied by guytoon on topic Re: Pompe à vide
Ma pompe de frigo n'est toujours pas morte.
Elle a craché toute son huile donc il fallait la mettre dehors pour ne pas avoir un nuage gras dans le garage. Elle chauffait tant et plus mais n'a jamais failli ! En gros pratique mais sous surveillance. J'avais ajouté un système qui coupait l'alimentation de la pompe une fois un certain vide atteint. Le soucis est qu'il y a un système de temporisation dans l'allumage du compresseur de frigo faisant qu'il redémarrait souvent trop tard.
Dans tous les cas ce qui est très important c'est d'avoir un vase tampon qui va te récupérer la résine aspirée pour ne pas que ça rentre dans ton compresseur / pompe à vide / pompe d'aquarium / pute / trayeuse à vache ...
12 years 1 month ago #133330 by marinou
Replied by marinou on topic Re: Pompe à vide
hello à tous,
je rebondit sur ce thread, pour poser une autre question en rapport avec le vide.
J'ai une pompe à vide, avec un système de réglage de la dépression.
Mais je ne sais pas quel valeur de dépression utilisé pour faire de la stratification sous vide ?
Question a ceux qui ont l'expérience, quelle valeur moyenne de dépression utiliser vous ?
Visiblement le risque est si je descend trop bas d'essorer trop de résine des tissus.
Merci pour vos réponses.
Guytoon, henri, thomas, je vous suggère de vous sentir concerné par ma question ;D :P
www.first-kiss.eu
12 years 1 month ago #133363 by tonymoth
Replied by tonymoth on topic Re: Pompe à vide
salut, en moyenne pour un bon vide tu travaille au minimum à 0.5b jusqu'à 1b environ.
si tu à la bonne combinaison de tissus micro perforés et drainage, il y pas de risque de trop assécher tes tissus, le plus fréquent est d'introduire de l'air dans le stratifié à cause d'une mauvaise étanchéité.
pour ma part je travaille en général au vide max, meilleur compactage, homogénéité et résistance méca.
12 years 1 month ago #133419 by Henri
Replied by Henri on topic Re: Pompe à vide
Je tourne autour de -0.6, -0.7.
Après je trouve que les tissus sont un peu trop essorer.
J'emploie le tissu d'arrachage et le coton (drainage) Sicomin.
Par contre je n’emploie plus leur bâche plastique (trop poreuse).
La rigidité de cette bâche compte aussi beaucoup s’il ya des déformations importantes.
Pour ma part, je préfaire découper une bâche plus épaisse pour coller le mieux possible à la forme et réunir les morceaux avec la pate à vide. Le décapeur thermique peut aussi aider à la déformer (attention à la température et pas en dessous de -0.3.)
Pour des grandes pièces, je faits 2 prises de vide comme pour les tubes.
12 years 1 month ago #133423 by flebas
J'ai une pompe à vide sans réglage ni mano.
Comment règles-tu la dépression ?
12 years 1 month ago #133429 by Rémi P
Replied by Rémi P on topic Re: Pompe à vide
Tu as plusieurs solutions :
Une solution mécanique avec une seringue branché sur le circuit vide, dont le piston (muni d'un ressort) va actionner l'interrupteur de la pompe à vide.
Je vais essayer de retrouver le schema dans ma documentation de modélisme aéro. ;)
Une solution électronique, si tu es un peu bricoleur :
ICI (site de Pierre-Rondel
Pour ceux que çà intéresse, un tutoriel bien foutu
ICI (tutoriel aile composite)
Rémi
The following user(s) said Thank You: flebas
12 years 1 month ago - 12 years 1 month ago #133431 by Rémi P
UP, pour la solution mécanique, voici un exemple basé sur une capsule à dépression de bagnole
Voir photo en bas de ce post
Edit :
Le Schema
Last edit: 12 years 1 month ago by Rémi P.
12 years 1 month ago #133498 by f3477
Replied by f3477 on topic Re: Pompe à vide
ca tombe bien, y avait pas de vent ce week end (enfin pas assez pour la planche) et aprés que JP ait récupéré son reste d'aileron pendant que je gréais mon Dart, il a posté une vidéo tuto sur sa pompe à vide à régulation seringue.
c est ici
www.windsurfbreizh22.com/modules/newbb/v...der=ASC&type=&mode=0
sinon le dart trés bien ce week end, surtout dimanche, de bon runs sous spi
ex Dart 18 5741 Caracolito
Dart 18 7959 SuperFrog
12 years 1 month ago #133499 by Rémi P
Merci, parfait c'est ce que je cherchais ;)
Dans le système seringue, la difficulté réside à trouver le bon ressort :-/
L'avantage de la solution capsule à dépression, est la possibilité de régler la dépression avec la vis de tension du ressort. :)
